电镀冷水机由于长期与带有高腐蚀性液体和带腐蚀性气体接触,如果电镀工业冷水机组的加工生产时不合理选取抗腐蚀材料来制造,那么电镀冷水机的寿命将大大降低,要想保证电镀冷水机寿命长久,需要在配置选材,安装位置,日常维护多个方面入手,下面欧科隆为大家解析电镀行业工业冷水机如何确保寿命长久这个问题。
电镀冷水机的作用
电镀工业冷水机组用于电镀行业各类电镀液的冷却,真空镀膜机冷却。在电镀业,冷水机有助于把金属离子稳定下来,使金属离子迅速附上电镀件,不但增加密度及平滑,并可减少电镀次数,提高生产率。
保护措施
冷水机可以置于离电镀槽一定距离(无酸碱侵蚀区域)不但可以一定程度上保持电镀冷水机外表的清洁美观,而且维护了机器自身,防止高浓度酸碱等化学药水对电器元件的侵蚀,从而就延长了冷水机的使用寿命。
日常维护
合理不定期地保养电镀冷水机也是寿命长久的法宝之一,如果是水冷式电镀冷水机需要定期清洗壳管式冷凝器,风冷式电镀冷水机则需要经常定期清洗翅片式冷凝器,经常注意电镀冷水机的高低压压力,电压电压是否符合要求等等,当然定期清理外观也是的了。
合理配置才能保障寿命更长久
欧科隆电镀冷水机组采用耐酸碱腐蚀的壳管式钛管式蒸发器或板式热交换器,可以将其置于电镀槽附近的酸碱区,这样就实现了酸碱槽液的近距离运输,减少酸碱液在运输过程中对外界物件的腐蚀性。而且此交换器体积小,可以有效地为用户节省空间,电镀冷水机组钣金机壳需要采用耐腐蚀的材质,翅片换热冷凝器也需要采用耐腐蚀的,做到这些一台寿命长久的优质的电镀冷水机就造就成功了。 |
