除尘器配件滤袋的检修
发表于:1 小时前 2623
       除尘器配件之滤袋的检修及维护项目,滤袋是除尘器的心脏, 对其性能影响很大, 所以应经常注意检查。经验证明滤袋维修工作是 大的部分。运行中的滤袋状况, 可由压差计的读数和变化反映出来。对大型袋式除尘器每天都要把阻力值记录下来, 及时分析检查滤袋的破损、 劣化及堵塞等情况并采取必要的措施。1. 运行中的维护项目运行中的维护项目包括:测定阻力并做好记录:用肉眼观察排气口的烟尘情况, 从排气口如果能看到排出烟尘时说明有滤袋损坏, 为确定损坏位置可按如下方法进行检查。用手动操作逐室的转换清灰作业, 一个室一个室地关闭阀门, 观察排气口, 因为有滤袋破损的分室过滤一停止就不再向外排出烟尘了, 所以能很容易判断是哪一个分室的滤袋破了。(2)停车时的维护项目停车时的维护项目包括:观察判断滤袋的使用和磨损程度, 看有无变质、 破坏、 老化、 穿孔等情况;凭经验或试验调整滤袋拉力, 凭经验观察滤袋非过滤面的积灰情况;检查滤袋有无互相摩擦、 碰撞情况:检查滤袋或粉尘是否潮湿或者被淋湿, 发生新结情况。3. 影响滤袋使用寿命的主要因素滤袋的堵塞:滤袋的堵塞具体表现形式是滤袋阻力增高, 可由压差计的数值增大显示出来。滤袋堵塞是引起滤袋磨损、 穿孔、 脱落等破坏的原因。
