检验平板能在那些方面被应用
发表于:2026-6-18 14:51:41|本帖共 507 字 5001
       检验平板按国家标准制造,材料为HT200,广泛应用于工业制造中的测量检验工作。精密测量用的基准平面;检查零件的尺寸精度或行为偏差,并作精密划线,在机械制造中也是的基本工具。精密测量用的基准平面,各种机床机械的检验测量,检查零件的尺寸精度、行为偏差,并作出精密划线,测量平台是机床、机械制造、电子生产等许多行业的产品。同划线平板相比,划线平板是为生产中做划线用的基准平面。专用于涂色法的检验平板工作面需刮研。所以精度要高于其他平板。
   检验平板适用于各种检验工作精密测量用的基准平面,检验平板是以涂色法检测工件平直度或作为检验工作的辅助工具,实现各种测量时起到的基准定位面作用。检验平板是划线、测量、铆焊、工装工业的工作台。
   检验平板又被称为:检验平台、精密检验平板、铸铁精密检验平板、铸铁检验平台、检验平板,按国家标准执行被分为0级,1级,2级,3级,精刨5个精度级别。当然越小的平板能保证0级,适中的平板保证在1,2级之间。大的平板精度能保证在精刨这一级别。
   检验平板是机械制造业和工业中必的基本工具。使用前一定要由专业的工作人员进行安装调试,避免平板变形损坏,防止工作面的损坏,同时也防止工作质量的降低,导致使用不便!
2026-6-30 10:11:47|本帖共 4 字 回复
