数控车床的功能表现
发表于:2026-1-11 08:49:05|本帖共 616 字 3992
       数控车床由数控装置、床身、主轴箱、刀架进给系统、尾座、液压系统、冷却系统、润滑系统、排屑器等组成。
  数控车床按其功能可进一步分为经济型数控车床、通用型数控车床和车削中心。
  1.经济型数控车床:利用步进电机和单片机组成简易数控车床,对普通车床的车削进给系统进行改造。它成本低,自动化和功能差,车削精度低。适用于车削要求低的零件。
  2.普通数控车床:根据车削加工的要求,在结构上进行了特殊设计,配备了通用数控系统。数控系统功能强大,自动化程度高,加工精度高。适用于一般回转类零件的车削。数控车床可以同时控制两个坐标轴,即.X轴和Z轴。
  3.车削中心:在普通数控车床的基础上增加了c轴和动力头。机床还配有刀库,可控制x、Z、C三坐标轴。联动控制轴可以是(x,z),(x,c)或(z,c)。由于增加了c轴和铣削动力头,使该数控车床的加工功能大大zeng强。除普通车削外,还可用于径向和轴向铣削、曲面铣削、中心线不在零件车削中心的孔和径向孔的钻削等。
  对于轴向尺寸与径向尺寸之比较大的零件,需要在液压尾架上支撑零件的端部,以保证零件的正确加工。尾座有普通液压尾座和可编程液压尾座。
  以上就是小编为您分享的数控车床的功能表现,数控车床是一种高精度、高效率的自动化机床。数控车床的使用可以提高加工效率,创造更多的价值。数控车床的出现,使企业摆脱了落后的加工技术。数控车床的加工工艺与普通车床相似,但由于数控车床是一种夹具,连续自动加工完成了所有车削加工过程。
2026-7-30 08:17:41|本帖共 4 字 回复
