带远传双金属温度计是将热电阻或热电偶的信号远传功能与双金属温度计就地指示功能相结合,它既能满足现场测温需求,亦能满足远距离传输需求,远传双金属温度计可以直接测量各种生产过程中的 -40~+600℃范围内液体、蒸气和气体介质以及固体表面的温度测量。 带远传双金属温度计特性: 1、测温范围 -40~600℃ 2、环境温度 -10~55℃ 3、相对湿度 ≤95% 4、精度等级 1.5级 5、时间常数 ≤60S 6、探头耐压 ≤6Mpa 7、探头直径:φ8-10mm、可动外螺纹:M27*2 8、热电阻PT100(单路、双路输出)或4-20mA电流输出 9、防护等级:IP55 带远传双金属温度计选型须知: 1) 型号 2) 热电偶(阻)分度号 3) 热电偶(阻)精度等级 4) 双金属温度计精度等级 5) 测温范围 6) 安装固定形式 7) 保护管材质 8) 长度或插入深度 例A: 带热电偶双金属温度计,轴向型,E型,I级,测温范围0~400℃,活动螺纹M27×2,保护管316,插入长度300mm WSSE-401 0~400℃ I=300I级 保护管316 |
