发表于:2026-6-18 08:20:45|本帖共 1,356 字 3640
夏季具有气温高,降水多,降水量大、干燥快的气候特点。虽然夏季较高的温度对混凝土强度的早期增长有利,但也存在温度高,坍落度损失,浇筑后水分蒸发快,混凝土收缩大等不利情况。
(一)施工前的准备
混凝土浇筑前检查模板内无碎屑、污物,模板拼装严禁,无缝隙,预埋件位置正确。施工前应洒水湿润,降低表面的温度,但模板内不能有蓄水。夏季温度较高,对有控温要求的工程部位宜安排在夜间浇筑。
(二)浇筑顺序合理
(1)严禁润泵砂浆浇筑到到柱、墙、梁等工程部位。
(2)混凝土运输至施工现场后不应立即卸料,应先让搅拌车继续高速运行20~30s,使混凝土搅拌均匀。
(3)墙、柱等高度较大的竖向结构施工时,分层浇筑,每层高度以混凝土不发生离析为准,一般每层浇筑高度不宜超过500mm。浇筑后应充分振捣,振捣时必须将振捣棒插入下一层混凝土5cm左右以便于形成整体。
(4)梁、板、墙、柱同时浇筑时,先浇筑墙、柱等竖向结构,待混凝土沉降一段时间后,再浇筑梁,最后浇筑楼板,施工过程中要确保混凝土浇筑的连续性,防止产生施工冷缝。
(三)合理振捣
(1)混凝土浇筑时应均匀、分散布料,在用铁耙子将混凝土搂平,严禁用振动棒赶料。
(2)振捣时采取“快插慢拔”的方式,“快插”是为了确保表层混凝土和下层混凝土同时振捣,防止底层振捣时间不足;“慢拔”则是使混凝土能填满振捣棒抽出时形成的空洞。
(3)采用梅花式的振捣,振捣棒插入的点与点之间,应相距400mm左右,做到不过振、不漏振。振捣密实的标志是粗骨料在在混凝土拌合物中均匀分布,混凝土不再显著下沉,表面泛浆,无气泡溢出。
(四)适时抹压
需要进行抹面的混凝土结构,应在初凝前进行次抹压,在混凝土终凝前进行第二次或第三次的抹压,消除已出现的塑性收缩变形裂缝。在大风、高温天气环境下,用注意观察混凝土表面失水状况,必要时进行喷雾补水。
(五)覆盖养护
在夏季,保湿养护是控制混凝土塑性收缩变形裂缝的有效措施。
(1)板面结构混凝土振捣找平后,应对及时采用塑料薄膜覆盖,做到随抹随盖,覆盖前混凝土出现硬结、裂纹,可进行二次振捣消除裂缝。必须保证混凝土表面处于充分的湿润,并不得少于7天,掺抗渗防裂剂的不得少于14天。
(2)混凝土结构柱宜塑料薄膜围裹自生养护,或喷水养护,或喷洒养护剂。
(3)墙体浇筑后,待混凝土达到一定的强度(1~3天),应及时松动两侧模板,离缝约3~5mm,在墙体顶部架设淋水管,喷淋养护。注意水温与墙体表面温度不宜超过20℃,以免造成混凝土表面急剧降温,造成混凝土温度收缩过大产生裂缝。墙体模板拆除后应在墙两侧粘贴保水薄膜,或喷洒养护剂进行养护,地下室外墙宜尽早回填土。
(4)混凝土浇筑后,如天气突变,应在雨前对浇筑的混凝土进行覆盖,同时应注意采取一定的保温措施防止降温过快,产生裂缝
(六)模板牢固,适时加荷
(1)模板支撑必须牢固,防止混凝土不均匀沉降或受震动而产生裂缝。
(2)在混凝土强度未达到一定强度(建议不低于5MPa)前,不准在混凝土上面踩踏,堆放物料、支模和加荷。
(3)按照规范规定的强度进行拆模,避免过早拆模、承重会导致混凝土表面撕裂、产生裂缝等质量问题。
(七)试件的制作及养护
(1)试件制作时,应在罐体1/4~3/4取料,拌合均匀后再进行试件制作。
(2)试件制作后粘贴塑料薄膜保湿,放置在阴凉处。 |
