uv紫外线固化灯 uv固化灯管温度多少度
发表于:2026-6-17 13:42:05|本帖共 631 字 3478
  国内的UV灯管多半是汞灯,外壳材质是石英玻璃,这种玻璃的一个比较好的特性就是透紫外线隔红外线。但由于石英玻璃很薄uv紫外线固化灯,仅为0.3MM,所以对红外线的隔绝作用不是很显著。UV灯管工作时发射的是全光谱射线,也就是红外线、可见光、紫外线都是同时存在的。由于红外线有很强的热作用,这导致UV区域温度剧增。单纯靠加厚石英玻璃来保证UV区域的温度效果不佳,曾经国内某制造商专门购了块石英玻璃罩安装在UV灯管之上,结果导致德国进口的铝合金UV反射罩熔化损毁。为了有效避免中间层过厚,或者另一方面讲,有效的减少红外线、减少热量,以下几点必须要做到的。
  uv固化灯温度注意事项:
  1.首先保证冷却段的功效,需要对其加转专门的排风送风装置,以使其能够及时地将热量散发掉,保证产品以较低温度进行UV固化。通常的状态是产品UV之前能降到40度以下。
  uv固化灯的冷却装置
  2.其次是要保证UV段有顺畅的送排风系统,每个UV灯管都安装抽风管,因为正常工作时UV灯管是的热源,必须及时将热量抽走散发掉。同时为了不使线体气流紊乱uv紫外线固化灯,排风的同时还要补充风量,所以还需布置送风装置。比较普遍的做法是在线体顶部布置一个排风链接UV灯管,线体一侧下方也布置一个排风,一方面是散热,另一方面是为了维持UV室的洁净度。送风布置在线体顶部,这时使用的是无加热的自然风,以利于及时对过热区域降温。
  uv固化灯的送排风系统
  本文由启芯电子编辑,转载请注明出处
行业深耕已久,经验积累充足,落地能力强。
2026-8-19 20:26:51|本帖共 20 字 回复
