数显调速多用振荡器的主要特点
发表于:2026-6-17 13:41:19|本帖共 675 字 94
       数显调速多用振荡器是同类产品中技术较和质量可靠的产品,运行平稳,噪音小,振荡速度可无级调节,调节范围宽,弹簧万用夹具,可配多种烧瓶,满足不同客户需要,是生化、生物工程、教学、微生物及医学等行业研究和生产中的优选设备.用于医药卫生、农业、畜牧业、环保和教育行业对微生物、病毒、动植物组织细胞的培养等方面的研究。 数显调速多用振荡器其主要特点: ①弹簧试瓶架特别适合作多种对比实验的生物样品的培养制备. ②设有机械定时. ③无级调速,操作简便安全 数显调速多用振荡器使用方法: 1:首先将需振荡的容器(瓶)放入振荡盘弹簧中,容器中的溶液不能超过容器的三分之一,否则必须加塞; 2:察看定时旋钮,旋在ON(常开)位置或您所需指定的时间位置; 3:将调速旋钮逆时钟旋至**速位置,打开电源开关,电源指示灯亮,再将调速旋钮顺时钟旋至您所需的速度。 数显调速多用振荡器(数显测速)HY-2A使用说明: 1. 转速范围选中速使用,可延长仪器的使用寿命; 2.仪器应放置在平稳的地面上,环境应清洁整齐,温度适中通风良好; 3.仪器使用前,先将调速旋钮置于*小位置; 4.为了使仪器工作时平稳性能好,避免产生较大振动,装瓶时应将所有试瓶位布满,各瓶的培养液应大致相等.若培养瓶不足数,可将试瓶对称放置或装入其它等量溶液的试瓶布满空位; 5. 选择定时,将定时旋钮调至"定时"或"常开"位置; 6. 接通外电源,将电源开关至于"开"的位置,指示灯亮.缓慢调节调速旋钮,升至所需转速; 7. 次停机前,必须将调速旋钮置于*小位置,关电源开关,切断电源。
值得学习
2026-6-26 00:55:10|本帖共 4 字 回复
非常感谢
2026-8-4 03:10:41|本帖共 4 字 回复
