干粉砂浆成套生产设备(散装技术,精确计量和配料系统说明)-成都锐通
发表于:2026-1-10 15:10:07 420
       干粉砂浆成套生产设备
  干粉砂浆成套生产设备适用于生产普通干粉砂浆(干混砂浆)、粘结砂浆、抹灰抗裂砂浆、保温砂浆及各种特殊干粉砂浆
  产品特点
  环保精准的包装系统和散装技术
  根据产品的品种,公司提供阀门口袋,开口口袋和包装机。包装范围20-50kg,满足不同项目的要求。通过控制系统,操作人员只需将包装袋放入阀口,其他任务即可自动完成。包装好的产品用带式输送机运至码垛平台存放,产品用叉车入库。称重准确,包装质量高。
  精确计量和配料系统
  配料的计量方式有很多种,其中螺旋输送机的性能,因为它适用于砂浆中的所有粉料,采用变频控制,耐磨材料,水平排列,精度高,使用寿命长。比如添加剂(小材料)是微量计量的,比例是1:1000到10000,这对计量要求至关重要。
  成品仓库和二次搅拌系统
  成品仓和二次混合消除了纤维多、流动性差、易结桥和颗粒物料粘连的现象。该系统实现了快速连续出料,通过增加气浮装置,特殊原料成品仓可以顺利出料。
  高效混合系统
  搅拌机是砂浆材料生产中最关键的部分,也是整个生产线的“心脏”。该搅拌机是结合,用于干混砂浆服务的重型高效搅拌机,可达到以下性能。
  (1)混合均匀度在99%以上,约1-3分钟混合均匀;
  (2)具有独特的搅拌原理和混合器设计,在保证混合质量和高效的基础上降低能耗;
  (3)高速飞刀,高效分散纤维;
  (4)整机采用气封,气动开门,卸料装置门及桨板独特耐磨设计,使用寿命长,维护方便,可靠稳定。
  干粉砂浆成套生产设备的分类与选择
  干粉砂浆成套生产设备主要分为三种规格:简易型、半自动型和全自动型。
  1.简易型(年产3000 ~ 10000吨)。它主要由无重力搅拌机、干粉料仓、包装螺杆等组成。该生产线投资少见效快,但产量低,人工消耗极大,工作环境粉尘含量高,适合初期投资。
  2.半自动型(年产量1 ~ 5万吨)。主要由无重力搅拌机(带飞刀)、成品料仓、包装机、斗式提升机、待搅拌料仓、除尘器、气压系统和控制系统组成。这条生产线的投资比简单型大,但产量高,工作环境好,可扩展性好,适合大多数投资者购买。
  3.全自动型(年产量10万吨以上)。它主要由高效混合系统、储存系统、输送系统、提升系统、称重系统、待混合系统、包装系统、除尘系统、料位控制系统、报警系统、空气压缩系统和整机控制系统组成。在商品砂缺乏的地区,可以增加破碎系统、筛分系统和干燥系统。该生产线投资大,一步到位,投资风险高,但回报率高,适合建在墙体保温基础好的大中城市。
  智能计算机配料系统
  计算机智能控制系统LCPLC,具有自检精度,易于软件校正和维护,车间部分设备工艺流程图彩色CRT显示,双仓进料缩短配料时间,配方管理,打印实时配料报告,配方输出和原材料消耗报告,并统计其班次日、周、月等量化管理报告。
  干粉砂浆自动化生产线的主机采用双轴无重力混合机,是在技术集成的基础上开发的
  干粉砂浆设备、简易干粉砂浆成套设备、干粉砂浆设备、干粉砂浆成套设备、干粉搅拌机、干粉砂桨设备、干粉砂浆组合设备、干粉搅拌机、干粉砂浆生产线等。
技术贴,支持
2026-1-18 17:32:32 回复
感谢分享技术内容
2026-2-9 03:52:52 回复
2026-3-29 12:32:46 回复
