激光摄像机与红外摄像机的发展优势
发表于:2026-3-25 13:34:03|本帖共 707 字 4809
       1.清晰度较高。红外摄像机在夜间虽能看到图像,但往往看不清,另外,普通红外机监控距离有限,在一些要求严格的安防监控场所是不可行的。激光摄像机则不同,它可以无视光线强弱,通过激光红外部件以及超低照度光元件,即使在黑暗的环境下也能够实现几百米夜视,同时成像比较清晰。
  2.寿命长。激光监控摄像机寿命是普通红外摄像机的3倍。在需要24小时监控的环境下,这一点具有突出的优势。
  3.可自动调节镜头焦距。不少激光摄像机具有一定的智能功能,它可以根据物体的远近和移动速度自动调节镜头的长短,以便提供清晰的图像质量。
  4.低碳绿色功能。传统的红外摄像机散热量很大,消耗的电力多,而且内部热量散发不出来,而激光摄像机不存在这个问题。
  激光摄像机的优势确实很明显,红外摄像机的缺点也很突出。但是不代表激光机就,红外机就没有优点。如果说激光机会取代红外机,在相当长时期内是不可能的。首先,由于采用激光光源和可变焦镜头,激光监控摄像机昂贵的价格是阻碍其普及的一个最重要的因素。其次,由于激光摄像机监控距离大,因此视角比较小,大范围监控需要更多的激光摄像机,因此激光摄像机主要用于配合普通红外摄像机使用,以弥补远距离监控的不足。第三点得讲到近距离激光摄像机。由于激光灯本身亮度太强,所以近距离照射时效果会比较差。这是行业内普遍存在的问题。虽然渐渐有一些近距离产品上市,不过效果并不理想,核心技术不到位是主要的原因。这也在很大程度上阻碍了它的市场普及。
  相对于激光机的高价位,红外机也有其优点,比如价格比较实惠,技术也在不断进步中,而且红外机符合中国国情。即使在经济发达的国家激光机也无法普及,因此国内激光摄像机的普及道路还有很长的路要走。
  作者:王萍
有用的帖子
2026-3-31 00:57:59|本帖共 5 字 回复
2026-7-17 04:39:15|本帖共 4 字 回复
