抽真空塑封机常见问题
发表于:2026-6-16 14:17:14|本帖共 574 字 2484
  1 为何要用抽真空塑封机真空包装? 因为真空包装可以保持产品的新鲜度,不论食物或是电子产品都是需要防潮、干燥,真空等处理。 例如:纸类、甚至塑胶类,都有毛细孔,放在一般环境当中会产生热涨冷缩,除此之外,当空气中水 份较多. 纸就会吸收水分当空气乾燥时.纸的水分会被蒸发至空气中久了之后.纸张就会变黄变质。但是空气中并不是只有水而已,还有细菌、霉菌、杂质等,为了保持品质,所以需要真空 。 2 用真空塑封机抽真空的好处? 可以节省成本吗? 经过真空的处理,可以让产品延长保存期限,并可相对减少公司仓储、运送的成本,在未作真, 可能需要做冷藏 、无菌、乾燥的仓库及货车,这样所需的资金 是很庞大的,做完真空处理过后,这些成本都可以省下来。 3 电子产品也可以使用抽真空塑封机吗? 可以,对电子或工业产品做真空,除了可以防止接点生锈,也可以避免零件在运送过程中产生碰撞或零件松脱的情况 4 什么是真空充氮? 食品可以使用吗? 有的食品是不能挤压、易碎的,须另加装充氮设备,氮气是一种惰性气体,使食物保持松脆的新鲜口感,且无害。 5 有保修吗?是否有全国服务? 有,公司保修一年,自机器入库起的12个月内出故障,我们会,所以无需担心找不到人修理。 6 一般的塑胶袋可以用吗? 是不行的,抽真空塑封机需要使用专门的真空包装袋,因为一般的塑胶袋气密度不高,所以需采用真空包装袋。
  茶叶真空包装机实物图
  真空包装效果图
内容专业,很有帮助
2026-7-3 20:47:06|本帖共 9 字 回复
值得收藏
2026-7-26 13:06:37|本帖共 4 字 回复
分析得很全面。
2026-10-18 03:45:09|本帖共 7 字 回复
