发表于:2026-6-16 13:51:37|本帖共 1,040 字 4762
气体涡轮流量计是一种比较高常见的流量计,应用比较高广泛,主要用于工业管道中空气,氮气,氧气,氢气,沼气,天然气,蒸汽等介质流体的流量测量,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。气体涡街流量计采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较、理想的流量仪表。 为了保证显示仪表对涡轮流量计输出的高冲信号有足够的灵敏度,就要提高信噪比。为此,涡轮流量计如何防止各种电干扰现象?即电磁感应,静电及电容耦合。下面就帮助大家解决困惑 1、涡轮流量计对流体的清洁度有较高高要求,在流量计前须安装过滤器来保证流体的清洁。过滤器可采用漏斗型的,其本身清洁度,可测其两端的差压变化得到。 2、为保证通过涡轮流量计的液体是单相的,即不能让空气或蒸气进入流量计,在涡轮流量计上游必要时应装消气器。对于易气化的液体,在涡轮流量计下游必须保证一定背压。该背压的大小可取高流量下流量传感器压降的二倍加上高温度下被测液体蒸气压的1.2倍。 3、流速分布不均和管内二次流的存在是影响涡轮流量计测量准确度的重要因素。所以,涡轮流量计对上、下游直管段有-定要求。对于工业测量,一般要求上游20D,下游5D的直管长度。为消除二次流动,在上游端加装整流器。若上游端能保证有20D左右的直管段,并加装整流器,可使XY-LWGY涡轮流量计的测量准确度达到标定时的准确度等级。 气体涡轮流量计在使用过程中我们有时候会发现,测量值出现不稳定的情况,许多人感觉不知所措,今天我们就来介绍一下导致气体涡轮流量计测量值不稳定的原因都有哪些? 原因一、检查安装流量计前后的管段是否符合安装要求,一般是后五,是直管,有肉眼可见的弯曲,不能出现阀门等; 原因二、检查涡轮轴承是否有磨损,如果气体涡轮流量计使用时间过长,轴承磨损就会导致测量值不稳定; 原因三、测量介质的纯度,气体中是否带有液体等杂质,这也会导致测量值不稳定,可以安装过滤器解决; 原因四、介质流量是否稳定,有没有紊流或高压力或大或小的情况,如果有也会导致测量值不稳定,可以安装整流器解决; 原因五、检查周围是否有强磁场干扰; 原因六、检查传感器,放大器是否有故障; 以上就是气体涡轮流量计出现测量值不稳定的常见的额原因,如果有以上情况可以参考解决,如果还是不能恢复,建议找专业认识检查,或返厂维修。 |
