智能压力校验仪的特点
发表于:2026-6-16 13:17:34|本帖共 826 字 831
       压力仪表 数字压力表 活塞式压力计 压力校验仪表 热工校验仪表 变送器仪表 主网站 http://www.369yb.com
  1,智能压力校验仪:为交直流两用的便携仪表,在测量压力的同时,可测量电流,同时在LCD上显示出来,并具有24VDC输出。加之前面面板上安装有打压手泵,使其成为理想的现场校验仪表。
  2,高性能的微处理器对仪表零点和线性进行连续修正,保证仪表长时间内零点和准确度具有良好的重复性和稳定性,测量准确度高。
  3,采用高性能CPU和温度传感器对仪表温度漂移进行自动补偿,保证准确度下的使用温度范围宽。
  4,功耗低。保证准确度下的连续工作时间长(电池冲满后)。
  5,恒流充电,具有电池电压的过充电,欠压自动关机及自动保护功能,保证电池不因为充电或欠压而损坏,电池使用寿命长(因长时间不用,隔三个月充电一次)。
  6,微功耗的欠压自动保护功能,保证仪表即使操作者因故而连续开机过长也不会欠压而损坏电池。
  7,仪表量程功能丰富,一表多用,具有多种显示风格,可同时显示压力、电流,压力、水柱或压力、公斤及电流百分比。
  8,压力校验仪具有超量程报警功能,当所加压力超出额定满量程+2500字时,仪表将显示OVERRANGE!P,并且内置蜂鸣器将断续发声,表示压力超出满量程,停止加压,使用微调,进行上下调整。当仪表所测量的电流超出22mA时仪表将显示OVERRANGE!I并且内置蜂鸣器将将断续发声,表示所测电流超出满量程。
  9,软件内容丰富,操作简单明了。
  10,采用薄膜面板及进口轻触开关,款式新颖,按键寿命长。
  11,LCD背光压力、电流显示,直观、清晰、结构紧凑合理。体积小,重量轻,携带方便。
  12,前面板安装打压手泵,-90KPa~2.5MPa(各档),并带有微调、放气阀。手动真空达95%,具有水平。压力源零部件经精细研磨,气密性好,符合IP52密封标准。
  13,可直接在面板上操作,调校满量程。
  14,金属外壳,抗干扰能力强,牢固耐冲击。
  15,容积式微调,极易实现检点压力。
2026-7-2 12:54:05|本帖共 4 字 回复
纯手动设备故障率低,就是人工成本偏高一些。
2026-10-20 10:50:58|本帖共 21 字 回复
