高速给袋式包装机出现粘袋现象如何处理
发表于:2026-6-16 12:55:22 526
       有些用户在使用高速给袋式包装机包装食物或其它产品的时候,有时可能会碰到包装袋粘在机器上的不良现象,这样子既会很麻烦,也很难处理。那么我们名博机械的技术人员来帮您先分析为什么会产生这种现象,以便于更好的解决。 高速给袋式包装机出现粘袋现象的原因主要有两个,个,由于设备的包装速度快,在高速之下产生静电导致粘袋的原因比较大,因为包装袋本身就带有一些静电,而其本身质量又很轻,所以常常造成高速给袋式包装机拿取双袋的现象。 根据此现象可以采用静电中和的离子棒进行处理,之后高速给袋式包装机可以轻而易举的把要包装的袋子一个个分离出来。 第二个,若不是高速给袋式包装机高速包装使得包装袋产生静电的原因,那么就有可能是包装袋自身表面比较光滑,由于两张贴服的很紧密,那么经过一定的过程就会产生范德瓦尔力,就好像两片玻璃贴在一起很难分开的那种情况。 由于范德瓦尔力是一定距离内的原子之间通过偶极发生的相互作用,本质上也是静电引力,因此高速给袋式包装机若是因此原因导致的粘袋现象,那么就比较难处理了,这时用户需要考虑到包装袋材质的问题,可以更换比较好用的包装袋。
