离子色谱仪泵单向阀堵塞如何处理?
发表于:2026-6-16 11:02:40|本帖共 329 字 417
       在如果泵单向阀上粘上了微生物造成堵塞会造成泵吸液不上,明显的现象是,在废液管没有流液或启动泵时没有液体流出或溶液流出速度很慢。
  单向阀如果堵塞了,需要对其进行清洗,清洗方法如下:先将流路接头和接头1全部拧下,再将左侧接头2拧下,用镊子将两单向阀取出(在取单向阀时注意它是有方向的,在单向阀中有一个小圈圈,离小圈圈近的一端为液体的入口),放入50ml烧杯中,加入无水乙醇盖过两个单向阀,放入超声波清洗30min,然后按照1:1的比例加入10%的HNO3(用无水乙醇稀释),清洗5min后,用去离子水将单向阀冲洗干净,将单向阀重新安装到泵中。 通用(深圳)仪器有限公司是一家提供液相色谱、离子色谱仪、原子荧光光谱仪、血药浓度分析仪,液相色谱的相关单元部件的仪器公司。
2026-6-18 23:43:36|本帖共 4 字 回复
深度好文,值得打赏。
2026-9-28 19:44:11|本帖共 10 字 回复
