微孔曝气器选型及安装注意事项
发表于:2026-6-16 08:31:11|本帖共 796 字 2394
       一、微孔曝气器介绍:
  膜片式微孔曝气器的曝气气泡直径小,气液界面直径小,气液界面积大,气泡扩散均匀,不会产生孔眼堵塞,耐腐蚀性强,经50多家用户多年使用效果良好(比常规产品固定螺旋曝气器,散流曝气器和穿孔管曝气器能耗降低40%,或增加污水处理量40%)。
  特别适用于城市污水和大型工厂新建扩建和老曝气池改造,且曝气池可间歇运行。
  二、微孔曝气器主要技术参数:
  曝气器尺寸:Φ215mm,Φ260mm ,Φ300mm
  服务面积:0.25~0.55m2/个,0.35~0.75m2/个
  曝气膜片运行平均孔隙:80~100微米
  空气流量:1.5~3m3/个h
  氧总转移系数:kla(20℃)0.204~0.337min-1
  氧利用率:(水深3.2m)18.4~27.7%
  充氧能力:0.112~0.185KgO2/m3h
  充氧动力效率:4.46~5.19kgO2/kWh
  曝气阻力:180~280mmH2O
  空气管设计应考虑压力平衡,联成环状网,每组进气管应设置阀门,便于调节空气量。
  空气管设计流速:干管为10~15米/秒;支管为5米/秒。
  曝气器表面距池底安装高度:270mm、250mm,推板式为200mm。
  三、微孔曝气器管道的连接方式和安装:
  曝气装置由曝气器、布气管道、三通、四通、弯头、调节器、连接件、清除装置等组成。
  布气管道按通常的环形布置,曝气器按供气量和池形布置密度,曝气器和布气管道的连接采用G3/4螺纹连接,底座为内螺纹(固定于布气管道上)曝气器为外螺纹,安装时先把调节器按所需尺寸用膨胀螺栓固定在池底,然后用抱箍把布气管道固定在调节器上。
  为防止其它作业如电焊火花和土建时,混凝土等重物 损坏曝气装置,等土建工程结束后在放水前把曝气器装上,为防止管道和连接部分漏气,应放水超过曝气器10cm左右底深度试漏,然后通气如发现有管道连接部分漏气应及时排除,然后正式投运。
