50车床生产厂家,CW61100重型车床专业销售厂家
发表于:2026-6-15 14:45:38|本帖共 2,509 字 822
50车床生产厂家,CW61100重型车床专业销售厂家的机床产品开发手段的现代化主要体现在以下两个方面:50车床生产厂家,CW61100重型车床专业销售厂家的机床三维计算机辅助设计与制作软件系统的引进。电器通断特性计算机仿真技术的发展。随着计算机技术的发展,电器产品的计算机辅助设计正从二维转向三维,标志着辅助设计技术进入了一个新阶段。传统的二维设计软件仅能解决计算机制图问题,而三维设计系统集设计、制造和分析于一体,让设计者在三维空间内完成零部件的设计和装配,并在此基础上自动生成图纸,完成零部件的自动加工工艺并生成相应的代码,实现了设计与制造的自动化和化。50车床、CAK6163数控车床、30车床、BC6063牛头刨床、50立式钻床等机床目前国外一些的电气公司已广泛采用三维设计系统来开发产品,如德国的金钟一默勒公司、日本的三菱公司等。20世纪90年代初首先由常熟开关厂依靠UG三维设计系统开发CMI系列高分断性能的塑壳断路器获得成功,从而带动国内其他生产厂家纷纷引进这种新技术;50车床生产厂家,CW61100重型车床专业销售厂家的机床目前该技术已在国内不少工厂开花结果。可根据客户要求定做:600导轨参数: 规格型号 CW61100车床 CW62100车床 床身上回转直径 mm 1000 50车床生产厂家,CW61100重型车床专业销售厂家的机床刀架上回转直径 mm 680 工件长度 mm 1500,3000,4000,5000-15000 马鞍槽内回转直径/有效宽度 mm 1200/310 主轴通孔直径和轴头型式 mm φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) 主轴通孔前端锥体和顶度 mm φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5号 主轴转速级数和范围 r/min 18种5.4-720 纵进给量级数和范围 mm/r 64种0.06-24.3 范围1:1 mm/r 0.1-1.52 范围16:1 mm/r 1.6-24.3 用交换齿轮微量进给范围 mm/r 0.06-0.912 横向进给量与纵进给量的比率 1/2 床鞍快移速度 mm/min 4000 机床丝杠螺距 mm 12(公制)1/2"(英制) 公制螺纹种数、范围 mm 50种 1-240 (另有14种非标螺纹) 英制螺纹种数、范围 26种 14-1 t.p.i 模数螺纹种数、范围 mm 53种 0.5-120 径节螺纹种数、范围 24种 28-1 DP 50车床生产厂家,CW61100重型车床专业销售厂家的机床下刀架横向行程 mm 500 上刀架行程 mm 200 尾座套筒行程 mm 250 尾座套筒锥度 莫氏5号 床身导轨宽度及淬火硬度 mm 600RC52 主电机功率 kW 11或15 快速电机功率 kW 1.1 冷却泵电机功率 w  90 机床宽度×高度/包装宽度×高度 mm 1550×1630/ 1820×1800 1550×1790/ 1560×1900/ 1800×2520 机床长度/包装箱长度 工件长度 750 mm 1500 mm 3700/4150 2000 mm 3000 mm 5250/5650 4000 mm 6250/6650 5000 mm 7250/8050 机床净重 工件长度 750 mm 1500 mm 4900/6000 2000 mm 3000 mm 5500/6900 4000 mm 6100/8000 5000 mm 6900/9000 床身宽度 mm 600 承重 kg 2000 755导轨参数: 50车床生产厂家,CW61100重型车床专业销售厂家的机床 CW61100B 床身上工件胆回转直径 mm 1100 工件长度 mm 1500/3000/5000-15000 刀架上工件回转直径 mm 610 主轴孔直径 mm 130 主轴孔前端锥度 公制140 主轴转速种数 正转 种  21 主轴转速种数 反转 种  12 主轴转速范围(以下各组转速由用户订货时选择一种) n1* 正转 r/min 3.15-315 反转 r/min 3.5-278 n2 正转 r/min 2-200 反转 r/min 2.24-178 主轴每转刀架进给量范围 种  56 纵向 mm 0.1-12 横向 mm 0.05-6 上刀架 mm 0.025-3 公制螺纹螺距范围 44种 1-120 英制螺纹范围 31种 24-1/4t.p.i 模数螺纹范围 mm 45种 0.5-60 径节螺纹范围 38种 1/2-56DP 床鞍行程 mm 工件长度减50 50车床生产厂家,CW61100重型车床专业销售厂家的机床下刀架横向行程 mm 520 中刀架行程 mm 上刀架行程 mm 300 刀架快速移动速度 纵向 mm/min 3740 刀架快速移动速度 横向 mm/min 1870 中刀架 mm/min 935 尾座套筒直径 mm 160 尾座套筒行程 mm 300 尾座套筒锥孔锥度 kw 莫氏6号 主电机功率 kw 22号 机床外形尺寸 长  mm 工件长度加 3100 宽  mm 2150 高  mm 1700/1825 床身宽度 mm 755 承重 kg 6000 机床净重 1.5m kg 9200/10200 3m kg 10700/11900 5m kg 13000/14500 6m kg 13700/15400 7m kg 14700/16300 8m kg 15700/17200 9m kg 16500/18000 10m kg 17300/18800 11m kg 18900/20400 12m kg 19700/21200 13m kg 20500/22000 14m kg 21300/22800 若在购买后或在使用过程中有发现异常,请直接与厂家联络。我们将严格履行3电48(三小时内与客户电话解决,如电话解决不了48小时内到达用户现场),以及三包(包修包换包退)。更好的为客户提供高效优质快捷的服务,并接受广大用户的监督。质保期内,免费维修,属于产品本身质量问题引发的零配件的更换,我公司免费提供快速更换,重大质量问题予以退换货。售后服务团队会为您提供质周到的服务,以过硬的技术、热忱的态度赢得您的信任和赞扬。因为您的满意是我们市场发展的根本,您的满意是我们企业发展的根本。愿我们的产品给您带来更大的效益。来源:www.tzzxjichuang.com
很有启发
2026-6-16 05:34:43|本帖共 4 字 回复
值得一看
2026-7-16 15:10:23|本帖共 4 字 回复
2026-7-31 05:40:06|本帖共 4 字 回复
