金属3d打印机哪个牌子好,金属3D打印机有哪些销售厂家
发表于:2026-6-15 12:54:51|本帖共 1,858 字 2848
       随着3D打印机市场的争夺越来越激烈,国内对于3D打印行业了解越来越深,金属3D打印机越来越受到各大3D打印厂家的重视,金属3D打印机占据了打印机的最重要比重,达到了60%以上的比重。国外对金属零件3D打印技术的理论与工艺研究相对较早。虽然我国在技术上落后于这些欧美大国,但是经过这些年国内的技术的不断积累,一些厂家也都推出了自己的商品化的金属3D打印机。
  国产金属3D打印机哪个牌子好?金属3D打印机都有哪些销售厂家呢?我们先来看看金属3D打印机的工作原理以及成形技术。
  目前市面上金属3D打印机主要使用的打印技术为SLM,以及SLS3D打印技术,下面一一讲解。
  SLM
  选择性激光熔化(Selective Laser Melting, SLM)技术利用较小功率激光直接熔化单质或合金金属粉末材料,在无需刀具和模具条件下成形出任意复杂结构和接近99%致密度的金属零件。该技术利用粉末材料叠层成形,材料利用率超过了90%,特别适合于钛合金、镍合金等贵重和难加工金属零部件的成形制造。在航空航天、生物医疗等领域具有广泛的应用前景。
  SLS 选择性激光烧结法(SLS) 选择性激光烧结法又称为选区激光烧结。它的原理是预先在工作台上铺一层粉末材料(金属粉末或非金属粉末),激光在计算机控制下,按照界面轮廓信息,对实心部分粉末进行烧结,然后不断循环,层层堆积成型。选择性激光烧结是SLS法采用红外激光器作能源,使用的造型材料多为粉末材料。加工时,首先将粉末预热到稍低于其熔点的温度,然后在刮平棍子的作用下将粉末铺平;激光束在计算机控制下根据分层截面信息进行有选择地烧结,一层完成后再进行下一层烧结,全部烧结完后去掉多余的粉末,则就可以得到一烧结好的零件。
  那么,金属3D打印机哪个牌子好?国内有哪些金属3D打印机呢?目前小编整理了威布三维重点推出的3款金属打印机,分别是SLM150,SLM250,SLM280。
  SLM150
  产品详情》》威布三维SLM150金属3D打印机
  产品特点
  打印精度高 支持多种打印耗材
  工作原理
  金属烧结(SLM)是使用金属粉末直接打印金属零件的一种3D打印技术。打印时,刮刀在成型缸基板上铺一层金属粉末,激光束将按零件各层截面轮廓选择性地熔化粉末,加工出当前层。一层烧结完成后,升降系统下降一个截面层的高度,铺粉辊在已成型好的截面层上再铺一层金属粉末,烧结下一层,如此层层加工,直到整个零件烧结完毕。整个成型过程在抽成真空或充满保护气的加工室中进行,以避免金属在高温下与其他气体发生反应。
  应用领域
  威布三维SLM工业粉末激光3D打印机,基于研发团队在3D打印多年的行业经验,目前产品广泛应用于航空航天、船舶、汽车、艺术、科研等诸多领域。
  技术优势
  金属烧结技术使用了高能量密度、精细光斑直径的激光,能在极短的周期内,完成用常规方法需要数周甚至数月才能完成的复杂零件的建造。成型件不仅尺寸精度精准、强度高、质密度高,其力学性能及其他各方面性能十分优异。主要用于快速制作高精度、高质量的金属零件。
  产品参数
  SLM250
  产品详情》》威布三维SLM250金属3D打印机
  产品特点
  打印精度高 支持多种打印耗材
  工作原理 在高激光能量密度作用下,金属粉末被熔化,经散热冷却后可实现与固体金属冶金焊合成型。SLM技术正是通过此过程,层层累积成型出三维实体的快速成型技术。
  应用领域 威布三维SLM工业粉末激光3D打印机,基于研发团队在3D打印多年的行业经验,目前产品广泛应用于航空航天、船舶、汽车、艺术、科研等诸多领域。
  产品参数
  SLM280
  产品详情》》威布三维SLM280金属3D打印机
  产品特点
  配置丰富,打印精度高,支持多种打印耗材。
  多重预警机制 手机远程监控诊断;主机配件一体化设计。
  打印精度高 小光斑直径、低分层厚度、加上扫描路径的优化和氧含量的控制让打印更精细。
  生产效率高 材料工艺参数开放,在线实时修改。全新铺粉机制,节约铺粉时间。扫描速度越快,打印效率越高。
  产品参数
  更多金属3D打印机品牌介绍:https://www.wiiboox.net/3d-printer-industry.php
  国内3D打印机厂家推荐:https://www.wiiboox.net/
思路清晰
2026-7-11 07:11:11|本帖共 4 字 回复
思路清晰
2026-7-28 08:32:14|本帖共 4 字 回复
内容很好
2026-7-30 20:39:42|本帖共 4 字 回复
