FCARD软件升级优化通知
发表于:2026-6-15 12:25:37|本帖共 3,034 字 3130
       经过6个月的时间,英泽电子技术部门对系列产品软硬件进行新一轮升级优化已经完成,具体内容如下:
  FCARD3500T一卡通管理系统:
  (FCARD3500T一卡通管理系统登录界面)
  1、修复全部重新上传人员时,指纹机、人脸机会报错的bug。
  2、修改配合人脸机属性:增加读卡间隔、非法验证报警、黑名单报警、体温显示开关、短消息。
  3、修改考勤分析中,如果未刷卡算旷工1次,旷工1天。
  4、修改人事档案,增加从设备采集照片的功能。
  5、修改电子地图,不能录像的bug。
  6、解决照片旋转问题。
  7、修改从卡片管理中,上传权人脸机会报错。
  8、修改人事资料库中的拍照界面,支持640*480分辨率的USB摄像头。
  9、在人事档案中增加:黑名单的添加和撤销功能。
  10、在指纹机、人脸机属性中增加管理员设置界面。
  11、增加:导出人员照片。
  12、升级黑名单,撤销后的逻辑。
  13、增加:区域中不按人统计,按刷卡统计人次。
  14、记录报表增加:导出带照片记录。
  15、人事资料导出时支持勾选,可选择部分或全部。
  16、增加:门禁权限日志。
  17、人事资料添加:重复工号时提示重复,不再自动重新分配。
  18、优化记录导出和打印。
  19、电子地图增加:打印门超时报警消息。
  20、出入记录增加:人脸机报表导出和打印。
  21、优化监控消息存储方式,修改监控窗口传值方式。
  22、优化电子地图和附属子进程的通讯方式为TCP,修改电子地图:拍照和视频录像功能。
  23、增加:人脸机tcpserver方式监控。
  24、优化人脸检测模块为Opencv自身的检测模块。
  25、优化人事信息、照片人脸检测的策略。
  26、增加:电梯权限组功能。
  27、电梯组增加日志。
  28、电梯模块增加日志。
  29、远程开门时可设置为不需要密码。
  30、增加日志,修改人脸机固件升级方式,修改删除电梯或人员时,电梯权限组的关联方式。
  31、解除上传权,同时上传设备数量限制。
  32、增加:自动下载版本设备固件的功能。
  33、修改出入记录中,导出带照片的记录限制,限制为500行。
  34、防止难收款,新增限制使用期限功能。(可配合功能盾使用,也可以通过密码延续期限)
  35、消减FCARD3500T安装包大小。
  36、更换Ver:8.XX 界面图片。
  FCARD云系统:
  (主界面)
  1、添加:数据存储服务器的地区功能。
  2、添加:购买空间记录页面。
  3、优化套账审核、激活、暂停等分页问题。
  4、添加套账审核、激活、暂停等可以通过手机号查找。
  5、优化门禁管理属性,修改门禁属性及功能。
  6、优化门禁报警中心状态,解决报警信息有时候不返回问题。
  7、修改报警功能。(消防报警,匪警报警,防拆报警等的报警实时状态)
  8、修改开门权限的开门权限表,权限组管理和人员权限组,更正人员的实时上传状态。
  9、修改门禁的其他功能里面的开门保持时间,定时开门等UI提示。
  10、添加门禁的其他功能里面的区域管理、区域互锁、区域防潜回、免验证功能页面;添加LED监控页面。
  11、修改门禁报表的,门禁报警记录和门禁系统记录的区分。
  12、添加考勤人员里的考勤人员筛选组件;修改选择大量人数造成的卡顿问题。
  13、修改排班管理的手动排班大量数据造成的卡顿问题。
  14、修改考勤手动登记中的请假、调休、调班、出差、加班;补打卡中的人员选择组件;修改选择人员大量数据造成网页卡顿的问题。
  15、修改考勤报表的日报表,月报表,月报表添加两个不同的表格式。
  16、修改巡更设备所有用到websock页面的websocket链接问题,防止打开多个websock。
  17、添加系统管理公众号绑定,二维码,新增人事档案审核等新页面。
  18、修改空间订单付款等待问题。
  19、分离系统日志和操作日志页面。
  20、修改登录页面忘记密码,添加手机号找回密码。
  21、添加忘记套账手机号找回。
  22、修改注册手机号国际化,修改注册成功后返回登录页面。
  23、修改人事页面iframe嵌套。
  手机APP:
  (主界面)
  24、修改门禁管理门禁设备的所有设备状态信息,修改门禁信息属性。
  25、修改远程开门状态及操作。
  26、修改报警功能实时状态,及报警状态信息。
  27、修改报警中心实时状态。
  28、修改门禁管理,门禁的状态。
  29、添加门禁其他功能的区域互锁、区域防潜回、免验证的页面。
  30、修改访客管理的访客、删除访客权限组、修改上传图片组件。
  31、添加访客记录页面。
  32、添加访客审批页面。
  微信小程序:
  (个人信息界面)
  33、修改二维码本地刷新,二维码不从服务器中获取。
  34、修改分享二维码自动匹配手机大小。
  35、修改远程开门设备状态更新不及时。
  36、修改访客页面,删除权限组,修改人员头像人员信息上传。
  37、重写个人资料页面。
  38、添加断网后登陆不上小程序二维码显示,确保用户断网二维码及时刷新。
  39、支持的门禁控制器:(FC-89H系列、MC-59T系列)。
  40、优化升级兼容环境温度-40℃至75℃工作温度。
  41、优化处理修改时钟bug。
  42、优化兼容千兆交换机。
  43、加强加密保护机制。
  44、优化与指纹、人脸协同工作模式。
  云访客系统:
  (登录界面)
  45、修改首页访客登记方式。
  46、更新访客预约手机登记页面。
  47、修改访客预约页面,添加审批和待审批。
  48、修改访客页面审批操作及页面UI。
  49、修改门禁电梯权限管理,添加电梯和门禁的方式。
  50、修改打印参数,添加打印样式参考模板。
  人脸机:
  (人脸机组合图)
  1、优化可兼容质量较差的照片。
  2、优化识别速度,加快23%速度。
  3、优化识别假照片与手机开门功能。
  4、加入日语、韩语、阿拉伯语、越南语、泰语的支持。
  5、优化降低60%功耗,从而杜绝人脸机温热问题。(软硬件)
  6、优化照片提交速度,节省60%的时间
  7、加入人脸+密码功能。
  8、优化补光灯亮度。
  9、在原来UDP通信模式上,再加入TCP通信模式,双兼容。
  10、决解云系统下,容易掉线问题。
  11、将近距离识别0.3米改为0.6米距离。
  12、优化ISP自动白平衡功能。
  13、全系列人脸机强化ESD接口保护。
  14、优化人脸测温精度,检测体温误差更小。
  15、多兼容两款医学级高精测温元件。
  16、优化LCD显示色彩浓度。
  17、加入人脸机拍照注册功能。(作为拍照机使用)
  18、加入人脸电梯功能。(加入电梯继电器板,即可简单实现人脸电梯功能。)
  19、优化抗静电处理能力。
  20、加入人脸识别时,是否保存现场照片开关。 (默认开启拍照)
  21、优化升级固件引起的记录不统一问题。
  22、优化火警输入容易误报的问题。
  23、优化摄像头颠倒,上下颠倒错误的问题。
  24、处理RTC容易受到干扰错乱的问题
  25、优化上传大量照片容易出现设备重新启动的问题
  26、优化各接线口可承受3500V连续高压脉冲干扰测试。
  27、优化抗击静电10K连续打击。
  28、电路板稳定性优化设计与易生产优化设计。
  指纹机:
  (指纹机组合图)
  1、加入通信图标显示开关,可以根据需要不显示通信图标。
  2、进出类型设置,对应的指纹读头,也对应切换进出类型。
  3、优化指纹识别速度。
  4、硬件各个接口加强抗感染ESD保护。
  5、加入指纹电梯功能。(加入电梯继电器板,即可简单实现指纹电梯功能。)
  6、优化数据安全保护。
  其它:
  FC-S02E/M:优化升级支持 -40℃至70℃工作温度。
  FC-R10M远距离读卡器,优化加入支持:IC卡、NFC卡。
  FC-180E/M读卡器进行改进,处理好代发现的问题,并陆续恢复量产。
  FC-532E读卡模块,优化连续读卡的问题,改为卡在只读一次。
顶一下
2026-7-15 13:35:28|本帖共 3 字 回复
支持楼主
2026-7-28 19:15:13|本帖共 4 字 回复
辛苦了
2026-7-31 14:57:28|本帖共 3 字 回复
这个方案对于提升设备OEE确实有效果。
2026-8-24 00:11:26|本帖共 19 字 回复
