四川实验室三辊研磨机\三辊研磨机简介\三辊研磨机功能,材料清洁,浪费最少,易于清洁
发表于:8 小时前 485
       实验室三辊研磨机介绍三辊实验室破碎机适用于需要分散且要求细度的糊状或高粘度物料;三个水平辊的表面被压缩在一起,而手动调节辊则可以以不同的速度摩擦它们之间的距离,以达到抛光效果。配有紧急制动按钮,以防止异物掉落对设备造成损坏。滚筒由特殊的硬质合金或陶瓷材料制成。
  实验室三辊破碎机主要用于油漆,油墨,颜料,塑料,食品等行业的高粘度液体污泥的精制。颜料),成都三辊实验室特别适合加工高粘度和细粒度要求的产品,它是目前用于细磨的湿磨设备之一。作为一种小型实验设备,它主要满足初步实验的需求,并为大规模生产提供了正确的数据。
  通常情况下,三辊研磨机的辊子材料是通过冷却铸铁合金的离心铸造制成的,表面硬度大于70HS;辊子的直径是高精度,精确和精细的研磨,材料的研磨细度可以达到15m,因此,可以生产高质量的光滑细腻的产品。
  产品功能:
  该机可达到的细度是湿磨设备中细度之一,辊缝可手动调节,机构简单可靠。它适用于加工高粘度材料,具有良好的研磨细度,高效率,粒度分布均匀,,清洁排出且极少浪费。易于清洁,易于改变颜色或其他产品。
  实验室三辊研磨机工作原理 三辊实验室研磨机由三个辊组成,三个辊安装在机架上,并由电动机直接驱动。通常,辊之间的旋转方向不同,前辊向前旋转,而中间辊向后旋转。滚筒的速度在前面快,在后面慢。中心辊固定,前后辊安装在滑动导轨上,有一个弹簧装置,前后辊与中心辊之间的距离由手轮调节。物料进入后辊和中间辊之间,被辊挤出,产品颗粒变细,然后由快速辊取出。刮板安装在快速滚筒的末端,以将物料与滚筒分开并进入收集桶。
  实验室三辊轧机的特点
  三辊实验室破碎机适用于处理高粘度物料
  辊距可手动调节,结构简单可靠
  实验室三辊研磨法可以达到的细度是湿式研磨设备之一
  实验室三辊破碎机挤压沿机器水平方向排列的三个辊的表面以及不同速度形成的摩擦力,使相邻的辊产生的剪切力,迫使物料分散并分散。切碎。常规的破碎材料通常仅需要破碎两次即可满足要求,而难以破碎的材料只需破碎两次即可满足要求。待处理的细度通常可以达到约38m(用细度板测量)。
  公司坚持以人为本的技术创新,追求,永无止境的经营理念,植根于非标设备行业。公司采用的管理模式,吸收了丰富的经验丰富的人才,充分发挥和锻炼了自己的才能,建立了鲜明的企业文化,形成了的凝聚力,并通过省内外赢得了许多创新和持续的技术发展。受到专家和客户的好评。 四川实验室三辊研磨机
