拉力试验机不同类型的传动、丝杠以及传感器优缺点
发表于:2026-6-15 10:06:18|本帖共 796 字 3892
       随着社会的进步,科学技术的高速发展,各类新材料层出不穷,原有材料的性能也有了质的飞跃。如何合理、安全、高效的应用材料,其力学性能的检验是一项非常重要的工作。在这一大环境的推动下,近年来材料试验机行业也有了长足的发展。各种新技术、新方案被大量的应用在试验机领域,因而拉力试验机的性能有了非常大的提高,使用领域也较过去有了非常大的拓展。 拉力试验机是用来对材料进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离等力学性能试验用的机械加力的试验机,适用于塑料板材、管材、异型材,塑料薄膜及橡胶、电线电缆、防水卷材、金属丝等材料的各种物理机械性能测试。 拉力试验机的使用需要用到很多关键配置,好比说传动、丝杠、传感器等等,配置不同,其效果也有所不同。 拉力试验机的精度其实主要取决于控制部分的准确性、传动部分的精确性、以及传感器的灵敏性。 传动分类比较: 1、丝杠传动,优点:测试精度,可重复性高,缺点:价格昂贵,导致拉力机整机成本偏高; 2、齿条传动,优点:价格便宜,可降低拉力机成本,缺点:测试精度低,可重复性较差。 拉力试验机的丝杠,对拉力精度测量具有决定作用。 1、滚珠丝杠,优点:测试精确度;缺点:性能受制于电脑伺服系统,整套仪器价格偏高。 2、梯形丝杠,优点:达到一般要求精度(0.5-1%),价格相对便宜;缺点:不适用测试精度要求高的测试。 3、一般丝杠,优点:可以达到软包装所要求的精度;缺点:不适用测试精度要求高的测试。 拉力试验机的传感器,传感器能把被测拉力物理量转换成电信号。 1、弹簧传感型式,优缺点:测试传感方式粗糙,测试精度不高,价格相对低廉; 2、“S”型电子传感器,优点:可数字显示,电脑显示,测试精度较高缺点:材料结构单薄,承受拉压力在100KN以下; 3、轮幅式传感器,通过权型数字电路,抓取材料受力变形后引起电阻线性变化而引起的电压变化,可承受较大的拉压力; 4、液压传感器,优点测量量程大,量程小反而不准确。
支持楼主
2026-7-11 01:08:40|本帖共 4 字 回复
