AFDD故障电弧探测器欢迎联系斯沃唐工,南京斯沃主要生产:消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,故障电弧探测器,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置等*低压智能仪表! 产品简介 AFDD故障电弧探测器当它们检测到危险的电弧时,它们会自动跳闸AFDD故障电弧探测器故障电弧电气火灾探测器可应用于工厂、库房、商业区、娱乐场所、宾馆等人员密集区域,当检测到故障电弧时,可预警锁定故障电弧位置,帮助用户消除隐患,达到有效防范电气火灾的目的AFDD故障电弧探测器本产品符合: GB14287.4-2014《电气火灾监控系统第4部分: 故障电弧探测器》、GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》故障电弧探测器是电气火灾监控系统的产品,*标准GB14287.4-2014,已于2015年6月1日正式实施AFDD故障电弧探测器1999年,美国颁布UL1699标准,将故障电弧技术应用于民用电气安全 *****技术指标***** 1、*判断正常电弧和故障电弧,自动发出声光报警信号,并向系统主机发出报警信号; 2、恶性负载识别功能; 3、具有声光报警功能; 4、响应时间:<0.3s; 5、具有标准RS485接口,向主发出报警接口。 6、故障电弧探测器*旦检测到故障电弧就会发出声光报警信号,并向监控设备发出报警信号。 7、自我测试功能 8、监测1路漏电报警电流(30-1000mA) 9、监测1路温度报警值(55-150℃) 10、故障电弧负载电流:≤63A *****安装注意事项***** 故障现象:通电后数码管没显示,原因分析:保险断路,解决方法:更换保险。使用者使用可燃性气体检测仪过程中应注意易引起故障的因素,如:灰尘、*温、潮湿、雨淋等。解决处理:检查保险、线路;清洁电路板并凉干,必要时更换电路板;更换新电路板或新表.*故障报警:气体探测器登记不上,原因分析:气体探测器与报警控制器连线断路或短路,解决方法:(1)检查控制器接线端子与传输线是否接好紧固,(2)检查传输线是否断路或短路。使用者使用可燃性气体检测仪还应注意避免 *温、*湿、蒸汽、油烟可到的地方。探测器上勿放置物品或挂置物品。报警声连续鸣响,报警灯闪烁 ,查看仪表是否处在清新空气环境中? 电源供电是否正常?报警点设定是否正确?传感器和主板的连接是否牢固、可靠? 调节零点电位器,使显示读数至报警点以下,观察报警声音,报警灯是否停止;如报警声音消失,报警灯灭,则仪表正常;如不能,应送至专业人员处维修显示读数很*或很低 *****行业新闻***** 通过本次现场会,与会代表对IRIC产品的性能和使用效果有了比较全面和深入的了解,纷纷表示希望早日将IRIC产品应用到精处理混床体外再生的监控中去,解决目前需要人工监测树脂分离和输送过程的不利局面,多年来,我国对此做了较多的示范项目,如北京太阳能研究所办公楼、敦煌市*航节能光热发电站厂前区综合楼、宿舍等,技术不断进步,日渐成熟,诸多成功案例也推动了联供系统进入商业化阶段,但是油纸绝缘电缆的制造工艺复杂,运行维护成本*,即将召开的CIMT2015将从*个侧面展现出在新的*经济发展阶段下机床工具产业新的环境特征,以及机床工具行业企业如何贴近用户需求而获得新的发展动力,该设备还应用了多项创新技术:采用新型轻质复合绝缘材料门型构架替代传统钢制结构,设计针对车载设备的消能减振系统,*使用油气套管连接方式等等,违法成本不*不惜铤而走险《招标投标违法行为记录公告暂行办法》要求对违法行为进行记录公告,今年实施的《中华人民共和国招标投标法》中也明确了*建立招标投标信用制度, *****项目案例***** *钢股份公司迁安钢铁公司 瓦房店市长兴岛镇中心小学 晋城市长佳机电设备成套公司 天津石化 山东南山铝业股份有限公司 深圳中邦燃气 天泰燃气公司 中油中泰燃气投资集团有限公司 中石油白城西青龙油库 沁水国新能源有限公司 AFDD故障电弧探测器欢迎联系斯沃唐工,南京斯沃主要生产:消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,故障电弧探测器,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置等*低压智能仪表! |
