铸铁装配平台的用途以及使用注意事项
发表于:2026-6-15 11:01:16|本帖共 481 字 4801
       铸铁装配平台的用途
  1.常应用于大型动力机械设备的装配与调试中;
  2.铸铁装配平台的表面带有T形槽,因此对于固定动力机械设备非常得当。如若需要规格较大的装配平台时,还可以将几块平台拼装成大型的铸铁装配平台。
  铸铁装配平台使用注意事项:
  1.使用之前,行安装调试,以防损坏装配平板的工作面;
  2.使用过程中要注意防潮、防腐蚀,同时注意不要将装配平台放于过高和过低的温度环境下存放;
  3.工件的重量不要超过铸铁装配平台的额定载荷,以免造成工作质量降低以及损坏装配平板的结构使之变形。
  4.在铸铁装配平台使用完毕后,应将其清洗干净,同时作好防锈工作。
  一般铸铁装配平台的使用寿命很长,只要采用正确的方法使用和存放,装配平台工作面的精度可以保持使用2年以上,当精度降低时可以通过调试或刮研工艺恢复。
  铸铁装配平台的材质:为高强度铸铁HT200-300,其后工作面硬度为HB170-240。
  在经过两次人工处理(人工退火600度-700度和自然时效2-3年),铸铁装配平台的精度变得更加稳定,同时具有更好的耐磨性能。
  铸铁装配平台精度:按国家标准计量检定规程执行,分别为0、1、2、3四个等级。
干货
2026-6-23 06:25:59|本帖共 2 字 回复
