你的气体检测仪是否该校准了?
发表于:2026-1-10 10:35:26|本帖共 989 字 5020
一般情况下,气体检测仪需要一年校准一次,对检测仪器精准度要求比较严格的甚至会每半年或者每3个月进行校准一次。校准的次数越多,检测仪越不容易发生漂移,检测效果更好。
  气体检测仪的校准,可以先用一个零气体和一个标准气体对仪器进行标定,仪器会将得到的标准曲线储存起来,在气体检测仪在被测环境工作的时候,仪器就会将检测出来的被测气体浓度产生的信号与标定时储存的标准曲线进行比较,然后再通过计算得到被测气体的浓度值。
  随时对仪器进行校零,经常性对仪器进行校准都是保证仪器测量准确的的工作。需要说明的是,虽然目前很多气体检测仪都是可以更换检测传感器的,但是,这并不意味着一个检测仪可以随时配用不同的检测仪探头。不论何时,在更换探头时除了需要一定的传感器活化时间外,还必须对气体检测仪进行重新校准。另外,建议在各类仪器在使用之前,对仪器用标气进行相应检测,以保证气体检测仪真正起到保护的作用。
  如果是在开放的场合,比如敞开的工作车间使用这类仪器作为安全报警,可以使用随身佩戴的扩散式气体检测仪,因为它可以连续、实时、准确地显示现场的有毒有害气体的浓度。
  固定式检测器一般为两体式,有传感器和变送组成的检测头为一体安装在检测现场,有电路、电源和显示报警装置组成的二次仪表为一体安装在安全场所,便于监视。
  仪器校准气体检测仪的检测原理同前节所述,只是在工艺超净仪器工作台校准工作室和技术上更适合于固定检测所要求的连续、长时间稳定等特点。气体检测仪的校正是检测仪器灵敏度和恢复仪器准确性的重要途径,同时,通过测试和校正我们还能判断该气体检测仪的传感器是否已经失效。因此,定期进行仪器标定是非常有必要的。
  一般标定都是很简单方便的过程,只需要两个步骤:
  一、将仪器用不含有待测气体的“空气”中归零。
  二、将仪器放在含有已知浓度的标准气体中进行校正。
  对于安全行业的小伙伴来说,便携式检测仪必须精准、可靠,容不得丝毫马虎。而正确、定期地标定维护检测仪则是方法,由此可见标定如何重要。
  事实上,无论是检测仪制造商或国家法规也都有标定方面的规定,通常分成两类:设备厂商会要求定期标定,一般2-6月内标定一次,以确保仪表能正常、有效地工作,厂商建议有资质的使用者、经销商或制造商服务人员都可以进行仪表的标定工作。计量法规要求每12月内,标定次数不能少于一次,而这次标定必须在国家规定的计量部门进行,也就是说需要在第三方进行标定。
评论列表(5)
受教了,感谢分享
2026-2-22 17:22:49|本帖共 8 字 回复
技术贴,支持一下
2026-3-2 01:48:00|本帖共 8 字 回复
支持
2026-5-4 20:06:38|本帖共 2 字 回复
不错不错
2026-6-8 05:05:48|本帖共 4 字 回复
内容真实靠谱,感谢分享行业资讯
2026-9-14 19:54:31|本帖共 15 字 回复
