雷达液位计是测量液位的一款仪表,由于测量方便,好安装一直就比较受到厂家追捧。但是有多少人知道雷达液位计价格呢?相信多数人是不知道的,因为不同的型号规格它的价格是不一样的,还与它的现场工况也有直接的关系,比如现场粉尘比较大,如果带吹扫功能价格就明显多的很多,一个雷达液位计单从一个产品是很难区分价格的,所以看价格必须提供现场所需工况的所有参数。 雷达液位计价格有高有低是什么因素造成的? 雷达液位计价格与介质、安装方式、压力等级是有关的 1、介质区分有普通型、防腐型,普通型成本比较低,防腐型价格比较贵。 2、压力等级分1.0MPA、1.6MPA、2.5MPA、4.0MPA、25MPA,压力越大,价格越贵,所以压力与价格是成正比的。 3、买过雷达液位计各位客户都知道,安装方式是有区分的,分顶装式、侧装式,因为结构不同,会导致顶装式比侧装式价格贵。 |
