产品手册 穿越涂层超声波测厚仪
发表于:13 小时前 1248
       穿越涂层超声波测厚仪 型号;HAD-AR890
  ■ AR890穿越涂层超声波测厚仪
  AR890穿越涂层超声波测厚仪是我公司2012年研制生产的高精度穿越涂层型超声波测厚仪,采用的高性能、低功耗微处理器技术,基于超声波测量原理,适用于各种材料的穿越涂层高精度测量需求,可以测量各种金属及其它多种材料的厚度,并可以对材料的声速进行测量。可以对生产设备中各种管道和压力容器进行厚度测量,监测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度,也可以对各种板材和各种加工零件作测量。本仪器可广泛应用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各个领域。
  ■ 执行标准:GB11344国家标准,ISO/TS18173国际标准
  ■ 主要功能:
  1. 无需清除被测物体表面的涂层及非金属附着物即可测量厚度;适合测量金属(如钢、铸铁、铝、铜等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纤维及其他任何超声波的良导体的厚度;
  2. 开机自检功能,有助提高测量精度;
  3. 探头自适应功能:自动匹配不同生产厂家的各种型号的探头,自动进行灵敏度与频率等参数测试识别,自动调整测厚仪参数设置,达到测量效果;
  3. 内置9种材料的声速,并可编辑,方便用户使用; 4. 穿越涂层测厚模式:薄涂层模式、厚涂层模式;多种实用测量模式:标准测量模式、扫查模式、差值测量模式、平均值测量模式、极值报警模式、高温测量模式(配高温探头);
  5. 可配备多种不同频率、不同晶片尺寸的粗晶、微晶、高温探头使用;
  6. 有探头零点校准、两点校准功能, 可对系统误差进行自动修正;
  7. 已知厚度可以反测声速,以提高测量精度;
  8. 大容量数据存储:数据存储量可达2000组;
  9. USB数据传输接口,轻松实现与计算机数据连通进行数据导出(数据格式.txt);
  10.具有耦合状态提示功能;
  11.有EL背光显示,方便在光线昏暗环境中使用;
  12.有剩余电量指示功能,可实时显示电池剩余电量;
  13.具有自动休眠、自动关机等节电功能;
  14.小巧、便携、可靠性高,适用于恶劣的操作环境,抗振动、冲击和电磁干扰;
  ■ 技术参数:
  1. 屏幕显示:128×64 点阵,高对比度的段码液晶显示,高亮度EL背光
  2. 测量范围:3~20mm,公制与英制可选
  3. 材料声速:509~18699m/s
  4. 显示精度:0.01mm或0.1mm二档可选
  5. 测量精度:±0.05mm
  6. 频率带宽:1~10MHz
  7. 扫描速度:2~20times/sec.
  8. 曲面测量下限: (取决于探头配置)
  Φ15mm×1.0mm (探头: 7.5MHz, Φ6mm)、Φ10mm×1.2mm (探头: 7.5MHz, Φ6mm)
  9. 存储容量:可存储2000个测量数据
  10.输出接口:USB数据传输接口,轻松实现与计算机数据连通进行数据导出
  11.工作电压:3V(2节AA尺寸碱性电池串联)
  12.工作时间:280小时(自动模式)、 100 小时(背光打开模式)
  13.工作温度:-10℃~50℃(室温测量环境)、-10℃~300℃(高温测量环境)
  14.外形尺寸:136mm×72mm×20mm
  15.整机重量:176g(包括电池)
