雷达料位计为什么会产生误差?
发表于:前天 13:31 4084
       雷达料位计这种产品在进行实际测量的时候,可能会由于其测量的情况产生误差,那么很多人都会发现,雷达料位计在工业上的应用非常广泛,在这样的一个过程当中多多少少都会出现误差,其实一旦出现这种误差的话,可能大家想要了解的就是为什么这个产品会出现误差。
(1)测量数据死角 在雷达料位计这种产品进行实际测量的过程当中,一旦出现了测量数据死角,那么基本上整个仪器在进行传输的时候,电流量都会控制在4毫安到20毫安左右,因为被测量的液体本身和雷达料位计的探头因此,所以在测量的过程当中都会出现各种不同的死角,不过从现在的情况来看,各个不同的死角基本上也都会有所不同,上面的死角的盲区基本上都有参考点,这里有最小的距离,下边死角的盲区基本上也都在最下边,随着储罐内液体的实际变化,这部分的测量肯定也都不会发生变化。 (2)测量液体 雷达料位计如果出现误差的话,也有可能是因为测量液体所导致的误差,在进行实际测量的过程当中,上方的测量液体经常来说也都要比下方的常数大很多,出现的相差的数目基本上控制在10左右,测量的结果肯定也都会出现变形,当上层的液体深度下降的时候,那么在进行实际测量的时候,整个液体的界间基本相同,会导致返回的两个信号叠加在一起,这会影响到最终的测量结果。
