直流耐压试验后,如何进行放电?如何选择放电电阻和放电棒?
发表于:昨天 12:02 3245
       直流耐压试验后的放电方法,以及如何选择放电电阻和放电棒:(1)首先切断高压电源。(2)待试品电压降至1/2试验电压以下,将被试品经电阻接地放电。(3)最后直接接地放电。(4)        对大容量试品,如长电缆、电容器、大电机等需放电5min以上,以放尽充电电荷。(5)        对附近电气设备有感应静电电压的可能时,也应予以放电或事先短接。(6)        对现场组装的倍压整流装置,要对各级电容器逐级放电后,方可进行更改接线或拆除接线。放电电阻视试验电压高低和试品的电容而定,必须有足够的电阻值和热容量。通常采用水电阻,电阻值大约为200~500Ω∕kV,放电电阻器两极间的有效长度可参照高压保护电阻器的长度选用。放电棒绝缘部分的长度应符合“安规”规定,并不小于放电电阻器的有效长度。
