TJ270-30a红外分光光度计常见故障原因和解决措施
发表于:2026-1-10 12:18:00|本帖共 1,601 字 398
       TJ270-30a红外分光光度计的主要功能是使光源发出的光分为两束后形成一定的光程差,再使之复合以产生干涉,所得到的干涉图函数包含了光源的全部频率和强度信息。用计算机将干涉图函数进行傅里叶变换,就可计算出原来光源的强度按频率的分布。它克服了色散型光谱仪分辨能力低、光能量输出小、光谱范围窄、测量时间长等缺点。它不仅可以测量各种气体、固体、液体样品的吸收、反射光谱等,而且可用于短时间化学反应测量。目前,红外光谱仪在电子、化工、医学等领域均有着广泛的应用。
  当TJ270-30a红外分光光度计不能正常工作时,可先启动仪器自诊断功能,检查仪器某些器件工作状况,或者根据仪器的异常现象,参照仪器使用说明书进行排查。
  若发现是TJ270-30a红外分光光度计硬件损坏,应请专业维修工程师来现场处理,若无法查出故障原因,也应及早与维修工程师沟通,及时传递仪器的故障信息,以便工程师来现场维修之前能大概判定故障原因并准备好所需的备品备件。如果故障原因不是硬件问题,可通过调整、重新设置光谱仪参数等技术操作解决的,可自行处理。下面为TJ270-30a红外分光光度计常见故障及排査方法,供参考。
  一、干涉图能量低,导致信噪比不理想。
  可能原因:
  1、TJ270-30a红外分光光度计的分束器损坏;
  2、圆光路中有衰减器;
  3、红外光源已损坏或能量已衰竭;
  4、光阑孔径太小或信号增益倍数太小;
  5、检测器已损坏或MCT检测器无液氮;
  6、各种红外反射镜或红外附件的镜面太脏;
  7、光路准直未调节好或非智能红外附件位置未调整到正确位置。
  排除方法:
  1、启动光路自动准直程序,如果正在使用非智能红外附件,则还需要人工准直;
  2、更换红外光源;
  3、请维修工程师检查,必要时更换检测器(检测器损坏很有可能是由于受潮引起,因此更换后应注意保持仪器室的干燥,对于MCT检测器可添加液氮再重新检查;
  4、请维修工程师检查,必要时更换分束器(分束器损坏很可能是由于受潮引起或更换时碰撞产生裂痕引起,因此更换后应注意保持仪器室的干燥,从仪器上取出或装入时一定要非常小心);
  5、请维修工程师清洗;
  6、重新设置光阑孔径或信号增益倍数,使之处于适当值;
  7、取下光路中的衰减器。
  二、TJ270-30a红外分光光度计的光学台未能工作,不能产生干涉图。
  可能原因:
  1、控制电路板损坏;
  2、操作软件有问题;
  3、检测器已损坏;
  4、TJ270-30a红外分光光度计输出电压不正常;
  5、分束器未固定好或已损坏;
  6、计算机与光学台未能连接;
  7、光谱仪室温度过高或过低;
  8、He-Ne激光器不工作或能量已较大衰减。
  排除方法:
  1、重新固定分束器,如分束器已损坏,请维修工程师检查,必要时更换分束器(分束器损坏很有可能是由于受潮引起或更换时碰撞产生裂痕引起,应注意保持仪器室的干燥,从仪器上取出或装入时一定要非常小心);
  2、检查计算机与光学台连接口,锁紧接口,重新启动光学台和计算;
  3、与维修工程师联系,或请维修工程师检査,必要时更换控制电路板(更换后,要再次检査稳压电源工作效率和仪器室电源有无问题);
  4、检査光谱仪面板上指示灯,有自诊断程序可启动诊断,检查输出电源是否正常,排查故障原因,并与维修工程师联系处理方法;
  5、重新安装操作软件;
  6、过空调调控室温;
  7、更换检测器;
  8、检查He-Ne激光器工作是否正常,及时请维修工程师维修。
  三、干涉图能量过高,导致溢出。
  可能原因:
  1、动镜移动速度太慢;
  2、光阑孔径太大或信号増益倍数太高。
  排除方法:
  1、重新设置动镜移动速度;
  2、重新设置光阑孔径或信号增益倍数,使之处于适当值。
  四、干涉图不稳定。
  可能原因:
  1、TJ270-30a红外分光光度计的控制电路板损伤或疲劳;
  2、测量远红外区时样品室气流不稳定;
  3、所使用的MCT检测器真空度降低或窗口有冷凝水。
  排除方法:
  1、请维修工程师检查维修:
  2、对MCT检测器重新抽真空;
  3、待样品室气流稳定后再测试。
评论列表(5)
2026-3-22 21:53:50|本帖共 4 字 回复
支持楼主
2026-4-25 16:12:02|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
支持
2026-7-23 09:51:04|本帖共 2 字 回复
2026-7-30 11:10:32|本帖共 4 字 回复
