【组图】V型球阀和单座调节阀的优劣 调节阀的两种维修
发表于:2026-1-8 08:56:12|本帖共 847 字 5078
       V型球阀由于其兼具良好的调节性能和切断性能,在工业自动控制领域正受到越来越多的关注,在许多单座调节阀的应用场合,都有用V型球阀来代替的倾向。V型球阀相较于单座调节阀的优势体现在:
  一、同样口径的V型球阀比单座调节阀的体积和重量都要小,性价比更高,对于预算有限而又想用调节阀的用户来说,能省下不少的费用,对于安装空间有限的场合,用V型球阀比单座调节阀体现出更大的优势来。
  二、单座调节阀虽然泄露量比较小,但是做不到零泄漏,这对于那种对泄露量要求很严格的工况,就满足不了要求,而V型球阀可以做到零泄漏。这样既能满足调节阀的调节性能要求,又能满足切断阀的切断要求。
  三 、V型球阀的球具有剪切功能,对于含有颗粒物的介质,是一个好的选择,球体在旋转的过程中,产生擦拭效果,能保证密封面始终不会积存介质,在造纸厂纸浆输送工艺中调节,V型球阀和单座调节阀的优劣有什么V型球阀更是必须的选择。
        更多人喜欢:
  在现代工业自动化控制系统中,调节阀是的一个环节,所以,调节阀的正常运行关系到工业产品的质量和产量的保障,因此,工厂中仪表工,必须掌握基本的电动调节阀和气动调节阀的维修和保养的方法。
  故障性维修,也称为被动性维修,是调节阀出现故障时才进行的一种维修方法,由于设备发生故障才维修,常常造成生产过程停车,严重时甚至出现设备损坏或人员伤亡等。故障性维修是生产过程中所不希望发生的。
  预防性维修是根据过去的运行经验,在安装和使用过程中,在调节阀还没有出现故障的情况下,按时对调节阀进行的一种预防性维修方法,它的目的是防患于未然,人们通常会根据调节阀不同的运行情况制定相应的故障预防措施,由于故障没有发生就进行维修,可大大降低故障发生的概率。
  在调节阀实际应用当中,预防性维修和故障性维修通球阀常调节阀的维修有哪几种结合起来运用,以前者为主后者为辅限度地延长调节阀的有效使用寿命,只有如此,才能提高调节阀的利用效率,降低系统故障率,对流程工艺的生产效率和经济效益的提高以及能源系统的调节质量,从而确保生产装置长期、安全、高效运行。
干货贴,收藏备用
2026-2-9 06:16:51|本帖共 8 字 回复
2026-3-24 00:37:37|本帖共 4 字 回复
2026-5-10 05:05:35|本帖共 4 字 回复
2026-7-7 12:12:20|本帖共 4 字 回复
