工业用流量仪表的选型【凯悦仪表】
发表于:2026-1-8 11:10:47|本帖共 1,256 字 5107
  随着工业的发展,对流量仪表的需求也越来越多,为了满足不同客户的不同需求,流量计的种类也越来越多,如:玻璃转子流量计、金属管浮子流量计、电磁流量计、涡街流量计、涡轮流量计、塑料管浮子流量计、有机玻璃转子流量计等等。而每一大类的流量计下面有可以分为很多小类,拿玻璃转子流量计来举例:LZB系列玻璃转子流量计、FA24玻璃转子流量计、WB系列微小流量玻璃转子流量计、G30S系列玻璃转子流量计、DK系列玻璃转子流量计等等。种类的繁多,导致了选型的重要性,任何一款流量计都有自己的优点和不足,没有一款流量计是可以使用在任何场合的,流量计型号的选择可以咨询流量计厂家来予以解决,,用心给您选择一款的流量计。那么流量计选型一般从哪些方面考虑呢?
  流量测量仪表本身受到众多因素的影响,选型应根据流体工况特性、安装要求、环境条件、经济性等因素合理选型。【】
  1.流体特性。不同的流体介质都有其不同的特性,流体特性主要指流体成分、温度、压力、黏度等。根据实际情况逐步确认选型范围。首先从成分分析,知道流体是液体、气体、蒸汽、脏流污程度等选择出合适的流量种类。其次根据流体的流量范围、压力变化、流体的密度进行判断流量计型号,任何一个流体参数的变化会都影响其他的参数,如流体的粘度,它受温度和压力等影响,在选型的时候必须了解流体特性的准确。【】
  2.安全性能。工业用品必须保证安全,如多测量的介质是高温高压的一定要选择耐高温耐高压产品。如果测量的是腐蚀性介质,必须根据腐蚀性强度选用合适内衬材质,可燃性气体的环境应选用防爆型仪表。【】
  3.节能性。流体经过流量仪表前后的压损,压损值越小节能性越好。
  4.工艺参数。根据工艺参数选择仪表的型号、规格。工艺参数是确定仪表具体型号、规格的zui终依据,工艺参数要详细、清楚,稍有差错就会导致仪表测量数据不准确,甚至不能使用。
  5.准确度和经济性。要求流量测量系统的误差小、精度等级高、重复性好、量程比宽。一般本身其性能相对稳定、重复性好、使用寿命较长、量程比范围宽的流量计有利于后期增加工艺设备测量参数调节,从而减少投资。系统精度高的流量计其价格相对要高,在保证工艺要求的准确度范围内,综合后期维修费用合理选择。流量计的标定非常重要,由于大部分类型的流量计其流量系数和仪表常数都是实体标定得出,标定系数的数据直接影响运行参数的准确性,因此要选择有能力进行实体标定的制造单位。
  6.安装环境。现场安装环境主要指测量管径大小、直管段长度、管道是否有振动、周围是否有强磁场干扰和高温辐射热等。
  7.介质工况。生产过程中需特别注意的是流体的流向可能发生变化问题,有些工艺生产中流体流向会发生短暂改变,如果会发生变化,要采取一系列措施来预防,可以找流量计厂家予以指导帮助。
  不同类型的仪表其内部结构、测量原理和方式都不相同,适用的工作条件也不一样,其使用方法、安装方法,每种型式都有它的优缺点。因此在流量计选型时要多方面考虑,对流量计的特性作全面比较,综合选择出适于生产要求、安全可靠、准确节能、经济耐用的流量仪表。
不错的分享
2026-3-20 00:58:48|本帖共 5 字 回复
思路清晰
2026-5-23 01:37:21|本帖共 4 字 回复
2026-7-27 09:14:10|本帖共 4 字 回复
