磁粉探伤仪的检测方法
发表于:前天 11:03 473
       磁粉探伤仪的检测方法
  磁粉探伤仪适用于湿磁粉法检测曲轴、凸轮轴、花键轴等各种中小型零件的表面及近表面因铸造、淬火、加工、疲劳等原因引起的裂纹及细微缺陷,是单件检测,小批抽检,大批量检测的机型。 外观检查 配件齐全,外表不得有硬的碰伤和变形,所有紧固件不得有松动和脱落。 允许电源电压波动范围校验 将电压表和调压器接于电源和探伤仪之间,调节调压器使电压表指示值在额定电压 (220V)的±10%范围内波动,检查仪器是否正常工作。 提升力校验 将仪器与试块良好接触,按下开关键,测试提升力。 灵敏度校验 选用市场黑色磁粉膏,按说明书要求配制成磁悬液,按标准要求贴于试块上,边通电边浇磁悬液,检查试片磁痕。 低压回路绝缘电阻校验用500V兆欧表测控制箱电缆头对对外壳的绝缘
