产品手册 噪声仪 声级计
发表于:2025-12-20 10:05:15|本帖共 728 字 4925
       声级计 型号;HAD-HS5633T
  一 概述
  HS5633T型声级计是一种袖珍式、声学测量仪器,由于采用了的对数有效值检波技术,使得仪器的稳定性、可靠性大大提高。
  本仪器具有动态范围大、操作方便、用途广等特点。外壳采用ABS工程塑料,外形美观。重量轻,便于携带;电池供电,功耗小;可接RS232数字输出接口,可以和计算机进行远程遥控遥测,也可多台声级计组网,用计算机控制同时进行测量。
  本仪器可以广泛用于各种机器、车辆、船舶、电器等工业噪声测量和环境噪声测量,适用于工厂企业、环境保护、劳动卫生、教学、科研等领域。
  二 主要技术性能
    1 传声器:Ф12.7mm(1/2″)测试电容传声器
   2 频率计权:A计权、C计权
   3 时间计权:快(F)
   4 检波器特性:真有效值、峰值因数≥3
   5 仪器精度:符合IEC61672或GB3785 2型
   6 量程控制:自动
   7 量程范围: 35dB ~ 130dB
    8 显示:大屏幕动态液晶显示,瞬时声级,具有模拟电表显示。
   9 输出接口:交直流信号输出、RS-232数字接口
    10 校准:使用1型声级校准器或活塞发声器。
    11 电源:内部用LR6(5#)碱性电池,可连续工作24小时。外接电源6V100mA。
    12 外形尺寸:l×b×h(mm):230×72×30
    13 质量: 300g(连电池)
    14 使用条件: -10℃ ~ 50℃
  三 交流输出和RS232C输出的使用
  从声级计右方交流输出插座可输出交流(AC)信号,供观察信号波形或信号处理使用。交流输出的zui大幅度为±1.5V(峰值),输出阻抗为600Ω,当有外接设备时要求外接设备的输入阻抗大于50kΩ。声级计的RS232C接口,通过它可以进行远程遥控遥测,每秒钟输出一个瞬时值、它的波特率为9600 ,8位数据,1位停止位。
谢谢分享,非常实用
2026-1-8 10:27:38|本帖共 9 字 回复
有用的帖子
2026-5-31 04:31:44|本帖共 5 字 回复
感谢楼主
2026-7-7 04:04:13|本帖共 4 字 回复
