高效过滤器设备价格及常见问题
发表于:2026-4-14 11:45:12|本帖共 728 字 4979
       高效过滤器设备价格便宜,辽京科技拥有自己的技术团队,的售后服务团队。高效过滤器设备低较同行业设备价格低设备安全耐用。
   一、高效过滤器设备介绍
  高效过滤器具有过滤效率高、阻力低、容尘量大等特点。高效空气过滤器可广泛用于光学电子、LCD液晶制造,生物医药、精密仪器、饮料食品,PCB印刷等行业无尘净化车间的空调末端送风处。高效和超高效过滤器均用于洁净室末端,以其结构形式可分为有:有隔板高效过滤器、无隔板高效过滤器、大风量高效过滤器,超高效过滤器等。
高效过滤器
   二、高效过滤器特点
  1、过滤精度高:对水中悬浮物的去除率可达95%以上,对大分子有机物、病毒、细菌、胶体、铁等杂质有一定的去除作用,经过良好的混凝处理的被处理水,进水为10NTU时,出水1NTU以下。
  2、过滤速度快:一般为40m/h,可达60m/h,是普通砂滤器的3倍以上。
锰砂过滤器
  3、纳污量大:一般为15~35kg/m3,是普通砂滤器的4倍以上。
  4、反洗耗水率低:反冲洗耗水量小于周期滤水量的1~2%。
  5、加药量低,运行费用低:由于滤床结构及滤料自身的特点,絮凝剂投加量是常规技术的1/2~1/3。周期产水量的提高,吨水运行费用也随之减少。
  6、占地面积小:制取相同的水量,占地面积为普通砂滤器的1/3以下。
除铁锰过滤器
   三、高效过滤器设备常见问题
  高效过滤器的方法,根据过滤介质不同,机械过滤设备分为颗粒介质过滤和纤维过滤两类,颗粒介质过滤主要以砂石等颗粒滤料作为过滤介质,通过颗粒滤料吸附作用和砂粒之间孔隙对水体中固体悬浮物截留作用实现过滤的,优点是易反冲,缺点是滤速慢,一般不超过7m/h。截污量少,其核心过滤层只有滤层表面。过滤精度低,只有20-40μm,并不适合含高浊度污水快速过滤。
好经验
2026-5-5 06:08:11|本帖共 3 字 回复
感谢楼主
2026-8-3 03:13:21|本帖共 4 字 回复
我们准备在下个季度的预算中加入这个项目。
2026-11-5 12:06:35|本帖共 20 字 回复
