MD280-43*2矿用耐磨多级离心泵的串、并连调节方式对水泵的影响,MD280-43*2矿用耐磨多级离心泵的串、并连调节方式,当单台MD280-43*2矿用耐磨多级离心泵不能满足输送任务时,可以采用多级离心泵的并联或串联操作。泵的串、并连调节方式对水泵的影响,用两台相同型号的泵并联,虽然压头变化不大,但加大了总的输送流量,并联的总效率与单台泵的效率相同;串联的压头增大,流量变化不大,串联泵的总效率与单台泵效率相同。当电机带动轴上的叶轮高速旋转时,充满在叶轮内的液体在离心力的作用下,从叶轮中心沿着叶片间的流道甩向叶轮的四周,由于液体受到叶片的作用,使压力和速度同时增加,经过导壳的流道而被引向次一级的叶轮,就是这样原理,逐次地流过所有的叶轮和导壳,进一步使液体的压力能量增加。将每个叶轮逐级叠加之后,就获得一定扬程。
MD型矿用卧式耐磨多级离心泵型号说明
例:MD46-50×4
MD—矿用卧式耐磨多级离心泵
46—设计点流量为46m3/h
50—设计点单级扬程为50m
4—级数为4级
例:100MD24×6
100—泵吸进口直径为100mm
MD—矿用卧式耐磨多级离心泵
24—泵设计点单级扬程为24m
6—级数为6
MD280-43*2矿用耐磨多级离心泵的基础设计条件(1)泵机组及辅助设备的安装尺寸图,包括底座尺寸,地脚螺栓的数量、直径、长度、露头长度和位置尺寸,机组总重等。(2)泵运转速度范围、额定功率.(3)重要的大型泵,应标出机组重心位置,回转部件的重量和重心位置,以及大的不平衡力和力矩。(4)地脚螺栓的.固定方法(直接埋置法或预留孔二次灌浆法.推荐用后者)。多级离心泵基础的一般要求1)泵基础尺寸通常按泵底座尺寸确定,底座边缘到基础边的距离一般为mm,基础表面一般比地面高200mm,地脚螺栓预留孔一般为100X100方孔.深度由地脚螺栓长度确定。2)泵基础必须能承受泵和管路的大静负荷和动负荷。
MD280-43*2矿用耐磨多级离心泵用于低扬程抽水很多认为多级离心泵扬程越低,电机负荷越小。在这种错误认识的误导下,选购多级离心泵时,常将泵的扬程选得很高。其实对于离心式水泵而言,当水泵型号确定后,其消耗功率的大小是与水泵的实际流量成正比的。而水泵的流量会随扬程的增加而减小,因而扬程越高,流量越小,消耗功率也就越小。反之,扬程越低,流量越大,消耗的功率也就越大。因此,为了防止电机过载,一般要求水泵的实际抽水使用扬程不得低于标定扬程的60%。所以当高扬程用于过低扬程抽水时,电机容易过载而发热,严重时可烧毁电机。若应急使用,则必须在出水管上装一个用于调节出水量的闸阀(或用木头等物堵小出水口),以减小流量,防止电机过载。
