工业制造
机械设备
流量计的适用范围和安装方法
PuppetDeer
等待验证会员
NR认证、INMETRO、ART证书、RETIE认证 +13818639738
36
等待验证会员
发表于:
4 天前
3946
流量计的适用范围和安装方法 流量计广泛用于电力、石油、化工、冶金、环保、船舶、建筑、食品等行业生产过程中的液位测量与控制。产品可以做到高密封、防泄漏和在高温、高压、高粘度、强腐蚀性条件下安全可靠地测量液位,全过程测量无盲区、显示醒目,读数直观,并且测量范围大,配上液位报警、控制开关,可实现液位或界位的上下限报警和控制,配上液位变送器可将液位。
界位信号转换成二线制4~20mADC的标准信号,实现远距离检测、指示、记录与控制。 1、流量计的安装位置,应避开或远离物料介质进出口处,避免物料流体局部区域的急速变化,影响液位测量的准确性; 2、流量计本体周围不容许有导磁物质接近,禁用铁丝固定,否则会影响磁浮子流量计的正常工作
3、流量计安装必须垂直,磁浮子流量计与容器引管间应装有球阀,便于检修和清洗 4、打开底法兰,装入磁性浮子(注意:重端带磁性一端向上,不能倒装。
5、用户自行采用伴热管路时,必须选用非导磁材料,如紫铜管等。伴热温度根据介质情况确定 6、介质内不应含有固体杂质或磁性物质,以免对浮子造成卡阻
7、流量计使用前应先用校正磁钢将零位以下的小球置成红色,其它球置成白色 8、调试时应先打开上部引管阀门,然后缓慢开启下部阀门,让介质平稳进入主导管(运行中应避免介质急速冲击浮子,引起浮子剧列波动,影响显示准确性),观察磁性红白球翻转是否正常,然后关闭下引管阀门,打开排污阀,让主导管内液位下降,据此方法操作三次,确属正常,即可投入运行腐蚀性等特殊液体除外
9、应根据介质情况,不定期清洗主导管清除杂质 10、超过一定长度(普通型>3米、防腐型>2米)的流量计,需增加中间加固法兰或耳攀作固定支撑,以增加强度和克服自身重量。
回复
商务+V 13818639738
浏览过的版块
品牌工厂
超声波探测仪 订购指南
推荐几款高性价比的模温机选择
NSK调心滚子轴承22213EAE4的技术参数
毒豆芽的鉴别
模温机型号规格和类型都不同样
在线VOCs检测设备哪家强?10家实力厂商质量性价比深度评测揭晓
发酵罐维护的九大要点
矿泉水吹瓶机_矿泉水设备吹瓶机价格
臭氧对养殖水的处理有何功效?
瓶盖扭矩仪品牌怎么选?两年质检经验倾囊相授
高温磁力泵液位控制的问题
亳州药交会如期召开,每年的9月9日,中药人的盛会
电磁流量计不显示流量的情况分析
激光器安全标准与激光防护镜的选择
如何让离心机的振动处于正常范围内
土壤水势温度测试仪-仪器要点有哪些
