智能电磁流量计选择,智能电磁流量计分类
发表于:前天 10:24 2166
       电磁流量计的分类:
  根据输出信号的连接方式和励磁(或电源)连接方式:有4线制和2线制;有4线制和2线制。
  根据转换器和传感器的组装类型,分为分体式和集成式;
  根据流量传感器与管路的连接方式,有法兰连接,法兰夹连接,卫生夹连接和螺纹连接。
  根据流量传感器的电极是否与被测液体接触,可分为接触式和非接触式。
  根据流量传感器的结构:有短管型和插入式;
  按用途分类:通用,防爆,卫生,防水,潜水等。
  选择电磁流量计时要考虑的几个因素:
  1精度等级和功能
  电磁污水流量计的精度为±0.2℅〜±0.3℅F.S,低精度的为±1.5℅〜±2.5℅F.S。氧化铝生产过程通常不需要高精度。选择高精度仪器在经济上并不划算。只需要选择具有一般精度的电磁流量计。电磁流量计功能简单,仅单向测量,仅输出模拟信号。更多功能包括双向流量测量,范围切换,上下限流量警报,空管和电源切断警报,小信号消除,总流量计算,自动校准和故障自诊断,与上位计算机和运动的通讯配置。某些仪器具有串行通讯接口,可以将其连接到HART,PROFIBUS,MODBUS,FF现场总线等。仪器的智能功能极大地方便了仪器的配置过程和维护。
  2量程,口径和流速
  电磁流量计的量程很宽,量程比为100:1。氧化铝生产中的浆料的经济流量一般为1.5〜3m / s。电磁流量计传感器的口径通常与管道直径相同。满量程流量可以在1〜12m / s的范围内选择,并且测量范围比较宽,通常建议不要超过5m / s。易于附着,沉积和结垢诸如赤泥之类的液体,流速为3〜4m / s。对于磨蚀性强的流体(例如矿浆),流速通常为2〜3m / s,以减少电极衬里的磨损。
  3衬里材料的选择
  在氧化铝工艺中,浆液中含有碱液,并且浆液温度高,因此要求电磁流量计衬里具有耐碱腐蚀和约90°C的高温的能力。衬里材料可以是氟塑料和陶瓷。氟塑料衬里是PTFE聚四氟乙烯,具有优异的耐腐蚀性,耐高温-40〜+ 180℃,并且在测量浆液和其他介质时不容易粘附。但是它不耐磨,不能用于矿浆的测量,也不能用于负压。氟塑料的改良品种包括PFA和F46,它们的温度和耐腐蚀性与PTFE相似,可在真空和负压条件下使用。氧化铝陶瓷衬里具有耐腐蚀,耐磨,耐高压和耐高温(120〜140/180℃)的特性,适用于腐蚀性矿浆。但是,它在安装和夹紧时不能抵抗温度的急剧变化,易碎且易碎。
  4电极材料的选择
  首先考虑电极对的耐腐蚀性,其次考虑是否存在电极表面效应(表面化学反应,电化学反应)。 和极化现象)。如果选择不当,则会发生化学作用,例如钝化和氧化,并且在电极表面会形成绝缘膜和极化,这会妨碍正常测量。
  5电极形式
  当电磁流量计测量诸如泥浆之类的流体时,电极很容易粘附到沉积物上。电极被污染后,通常会使电表无法工作。为了防止电极污染,电极可以选择不易连接的尖锐或半球形电极,该电极(可以定期手动从传感器上刮下),可更换电极(在工作条件下将其取下)进行有效清洁或更新)。
  6激励方式的影响
  励磁技术是测量电磁流量计性能的关键技术之一。常用的有交流激励,低频矩形波激励和双频矩形波激励。交流励磁的主要问题是工频干扰,容易引起零点变化,测量精度低。低频矩形波激励,使用频率50/2〜50 / 36Hz,抗工频干扰,零位稳定性和测量精度得到提高。但是,激励频率的降低会削弱仪器的抗低频干扰能力,并降低响应速度。当测量泥浆和其他包含固体颗粒和纤维的流体以及低电导率流体时,会产生电噪声,并且输出信号也会波动。双频矩形波激励由低频和高频矩形波的叠加组成。它不仅具有低频矩形波激励的零点稳定性,而且还具有较强的高频矩形波激励对泥浆干扰和流体噪声的抑制能力。
  选择电磁流量计的注意事项:
  1.流量,根据流量决定应选择哪个流量计。
  2.根据流量和工业管道的尺寸确定流量计的口径。通常,选择与管道一致的流量计。
  3.根据被测介质的特性选择流量计的衬里。例如温度,腐蚀性,管道中是否可能存在负压等。通常衬里是PTFE,软橡胶,硬橡胶,PFA,陶瓷等。
  4.根据介质的特性选择测量电极的材料。通常有316,哈氏合金,钛,钽等。
  5.根据过程管道的压力等级选择两侧连接的法兰的压力等级。
  6.选择保护级别。如果传感器在水下,则需要选择IP68。​ ​​
