余氯分析仪|有机污水综合治理采用那些工艺方法
发表于:2026-4-24 14:39:45|本帖共 1,030 字 4957
来源(https://www.bjstrong.com.cn/),主营包括溶解氧分析仪和浊度分析仪、颗粒物计数器、余氯分析仪... 在有机污水处理的过程中需要很多工艺和方法,其中物化和生化组合方法具有自己独特的优点,对于洗毛污水来说,这是一种富含长链或者环状大分子有机物的废水,处理这种污水的过程中需要做断链处理。此外,洗毛类型的污水还含有大量的羊毛脂成分,其中的油脂含量比例甚至高达0.8%-2.6%,而泥沙的比例则可以达到1%-3%。由于污水之内含有大量的碱或者皂、活性剂成分,会快速形成带有颜色的乳浊液,这种污水为富含碱性物质的乳化污水。 由于污水中BOD和COD物质的含量和比例很高,排水量也忽高忽低,采用比较传统的污水处理方式不能达到很好的净化效果,水质不能达到合格的排放标准,净化效果也不如人意。为了更好地解决这个问题和困扰,需要对污水进行预处理以及物化、生化等不用的处理技术,使得污水被预处理之后能够让水质得到很好的净化效果。 洗毛污水经过先前的预处理之后,需要经过曝气池处理和净化,不同时间段的高低浓度污水混合之后再进入反应器,对每个工序进行有效的控制和处理,能够让各项指标达到一个合理的水平。比如化工程序过程中COD的额浓度在15000mg/L-20000mg/L,而经过预处理调整之后含量达到10000mg/L-12000mg/L。通过厌氧工序的调整保证COD进水含量在1400mg/L以下。为了提高处理工序的去除率,采用硫酸铝混合絮凝处理,并添加聚丙烯太胺作为助凝剂,使得物化处理的COD比例达到90%以上,这时候水中的COD含量则会迅速下降到1000mg/L-1500mg/L。 厌氧和好氧工艺组合 在处理高浓度有机污水的过程中可以选择好氧和厌氧工艺,而在这些工艺中可以选择UASB和ABR等方法,好氧处理则优先选择SBR和活性污泥法处理,尤其是在处理印染污水过程中这种工艺十分的有效。 电解催化以及好氧方法工艺 电解催化以及好氧方法工艺是处理污水的有效方法,这些污水需要经过一定的预处理工艺,以便能够很好地降低水质中的COD浓度和含量,促进后续可生化性,并且能够起到有效的有毒物质去除率,继而能够处理含有大量抗生素的污水。而主要的流程工艺是通过催化氧化法处理高浓度有机废水,通过有催化剂的使用有效降低水质中的有机污水。来源(https://www.bjstrong.com.cn/),主营包括溶解氧分析仪和浊度分析仪、颗粒物计数器、余氯分析仪...
评论列表(5)
2026-5-8 21:01:54|本帖共 4 字 回复
2026-6-1 20:50:53|本帖共 4 字 回复
无私分享
2026-6-25 05:21:31|本帖共 4 字 回复
2026-7-11 15:10:22|本帖共 4 字 回复
内容条理清晰,阅读体验佳
3 天前|本帖共 12 字 回复
