色度仪的检测办法及参数
发表于:2026-1-28 10:05:37 4596
       色度仪又称色度测定仪,依据GB11903-89《水质 色度的测定》检测办法设计,本办法规范规则了两种测定色彩的办法。本规范测定经15min弄清后样品的色彩。pH值对色彩有较大影响,在测定色彩时应同时测定pH值。
  色度仪的适用范围
  铂钴比色法参照采用国际规范ISO 7887—1985《水质色彩的检验和测定》。铂钴比色法适用于清洁水、轻度污染并略带黄色彩的水,比较清洁的地面水、地下水和饮用水等。
  稀释倍数法适用于污染较严峻的地面水和工业废水。
  两种办法应独立运用,一般没有可比性。品和规范溶液的色彩色彩不一致时,本规范不适用。
  色度仪的检测原理:
  TR-708型色度测定仪,制作一系列色度规范样品,将样品数值标入仪器内,实现直接采样测定,读数,显现样品色 度值(度)。仪器广泛适用于环境检测、污水处理、科研单位及大专院校。
  色度仪的技术参数:
  检测参数 GB11903-89《水质 色度的测定》
  测定范围 0-500度
  检测下限 2度
  测定精度 误差< 5%
  重复性 <5%
  光学稳定性 0.001A/20分钟(10万小时寿数)
  比色方法 比色皿比色
  供电方法 AC(220V10%),50Hz
  主机尺度 310mm*230mm*150mm
  环境温度 5~40℃
  环境湿度 85%无冷凝
  重量 <3kg
  产品特点:
  1、采用进口高亮度长寿数冷光源,光学性能,光源寿数长达10万小时。
  2、大屏幕液晶屏幕,全中文显现,数据直读,操作简略省时。
  3、配套成品试剂,测定简略、快速,无安全隐患。
  4、可保存规范曲线80条及1800个测定值(日期、时间、参数、检测数据)。
  5、内存规范工作曲线,用户还可以依据需要标定曲线。
  6、一键恢复出厂设置,可在误操作导致曲线丢失时快速恢复。
  7、具有曲线覆盖干涉功用,避免误操作覆盖曲线。
  8、具有数据储存功用和数据断电保护功用,便利查询历史测定数据、避免数据丢失。
  9、具有USB接口,数据可传输到电脑保存。
  10、具有打印功用,可对测定值进行当即打印或查询历史记录打印。
  关于上海水黔环保科技有限公司的水中油、色度仪和在线水中油分析仪更多资讯,请联系小编。
值得一看
2026-5-18 16:52:30 回复
