发表于:2026-6-14 10:08:03|本帖共 1,192 字 4778
英国诺冠NORGREN电磁阀的工作原理 现货原装 电磁阀的工作原理 是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器;并不限于液压,气动。用于控制液压流动方向,工厂的机械装置一般都由液压缸控制, 所以就会用到它的工作原理,里有密闭的腔,在的不同位置开有通孔,每个孔都通向不同的油管,腔中间是阀,两面是两块电磁铁, 哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来档住或漏出不同的排油的孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管, 然后通过油的压力来推动油刚的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞竿带动机械装置动。这样通过控制电磁铁的电流就控制了机械运动。 追朔的发展史,到目前为止,国内外的从原理上分为三大类(即:直动式、分步童先导式),而从阀瓣结构和材料上的不同与原理上的区别又分为六个分支小类 (直动膜片结构、分步重片结构、先导膜式结构、直动活塞结构、分步直动活塞结构、先导活塞结构)。 直动式: 原理:通电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧把关闭件压在阀座上,关闭。 特点:在真空、负压、零压时能正常工作,但通径一般不超过25mm。 分布直动式: 原理: 它是一种直动和先导式相结合的原理,当入口与出口没有压差时,通电后,电磁力直接把先导小阀和主阀关闭件依次向上提起,阀门打开。 当入口与出口达到启动压差时,通电后,电磁力先导小阀,主阀下腔压力上升,上腔压力下降,从而利用压差把主阀向上推开;断电时, 先导阀利用弹簧力或介质压力推动关闭件,向下移动,使关闭。 特点: 在零压差或真空、高压时亦能可动作,但功率较大,要求必须水平安装。 先导式: 原理:通电时,电磁力把先导孔打开,上腔室压力迅速下降,在关闭件周围形成上低下高的压差,流体压力推动关闭件向上移动,打开;断电时, 弹簧力把先导孔关闭,入口压力通过旁通孔迅速腔室在关阀件周围形成下低上高的压差,流体压力推动关闭件向下移动,关闭。 特点: 流体压力范围上限较高,可任意安装(需定制)但必须满足流体压差条件 。
英国诺冠过滤器/减压阀B72G-2GK-QT3-RMN 产品: B72G-2GK-QT3-RMN Excelon设计允许与其他Excelon产品一起管式或模块式安装 去除水份和微粒 快速松开卡口杯 带防护罩的按压锁定式调节旋钮 接口尺寸: G1/4 排水器类型: 手动 过滤器滤芯: 40.00 μm 滤杯: 聚碳酸酯 滤杯流量: 0.06 技术参数 英国诺冠过滤器/减压阀B72G-2GK-QT3-RMN 介质: 压缩空气 接口尺寸: G1/4 工作温度: -34 ... 50 °C 过滤器滤芯: 40.00 μm 排水器类型: 手动 溢流/非溢流: 溢流 压力表: 无 压力表接口: Rc1/8 滤杯流量: 0.06 l 滤杯: 聚碳酸酯 调节旋钮: 乙缩醛树脂 热塑弹性体: ding腈橡胶 过滤器滤芯: 烧结聚丙烯
英国诺冠NORGREN电磁阀的工作原理 现货原装 |
