布袋除尘器在使用前应该做好哪些准备工作
发表于:2026-8-13 10:15:29|本帖共 503 字 1291
       布袋除尘器在使用前应该做好哪些准备工作
  预分离:由竖窑排放的粉尘气体通过烟道进入集尘中心进气管.在除尘系统负压下,粉尘气体均匀地进入除尘器袋中,并均匀地分布在灰斗中心.由于导流板的堵塞和自身重力的作用,烟尘中的粗颗粒粉尘直接落入灰斗中.完成除尘的预分离.
  连接电源控制电源220,根据电源开关指示灯,选择压力开关拨至15V,电在15V拨至30V,指的是30V,在显示开关上,数字辉光显示,顺序跳动.压缩气源与通风袋相连,各电磁脉冲阀体不漏气,与气袋紧密相连,与喷淋管紧密配套.
  控制器的输出线插头插入到输出插座中.各控制器的数字显示由控制器改变,相应数字的电磁脉冲阀依次旋转.打开止回阀,见电磁脉冲阀注入,对应一套滤袋,每桶气体抖动.同时,除尘系统运行良好.
  上下箱体与进、出口法兰之间的橡胶密封条填充、填充和螺栓.观察控制装置的数字序列,15V的电源和30V的功率放大器是否为正,对应的电磁脉冲阀是否吹灭,是否有泄漏现象.
  开始时,旋转风机应同时启动清洗装置.关闭风机和末端的清灰装置.建立仪器维修人员.熟悉脉冲控制器的工作原理和技术性能,掌握调整方法,及时排除故障.滑动部件操作灵活,经常上油,不应有噪音或震动.
有设备采购、二手设备估价需求,也可以在本帖留言沟通。
2026-8-13 16:22:44|本帖共 26 字 回复
