NE211控制器操作说明
发表于:昨天 09:46 1567
       NAKANISHI控制器面板操作
    使用2位数码表示方式显示设定旋转速度、实际旋转速度、警告代码以及故障代码。马达主轴停止时显示设定旋转速度,旋转中显示实际旋转速度。此外,齿轮比设定模式时显示齿轮比。
    LOAD仪表(LOAD)
    用LED显示马达主轴旋转中的负荷。将对控制器以及马达主轴允许的负荷的比例以6个LED(绿色3个,黄色2个,红色1个)显示为6个阶段。
    3个以下的绿色LED亮灯的负荷状态下可以连续使用。
    黄色和红色LED亮灯的负荷状态为过负荷状态,不能连续使用,但可以断续使用。
    旋转速度的设定按钮(SPEED ○∧、○∨)
    通过○∧以及○∨按钮设定旋转速度。此外,在齿轮比设定模式中设定齿轮比。(单位是100min-1。)
    设定旋转速度的范围是1,000 - 80,000min-1。旋转速度因马达种类而异。
    开始/结束按钮(START/STOP)
    可以使马达主轴旋转或停止的按钮。
    旋转方向设定按钮(DIR)
    设定向右旋转(FWD)和向左旋转(REV.)的按钮。
    以工具的前端方向为视点的逆时针方向为向右旋转(FWD.)。
    控制器按钮(CTRL)
    可以将控制模式切换为AUTO或MANUAL 的按钮。
    MANUAL : 通过操作面板 ② 进行操作。
    AUTO : 通过从外部机器向外部输入/输出连接器A ③ 发出输入信号进行操作。
    齿轮比设定按钮(GEAR)
    用于将齿轮内置的直主轴和角主轴的输出轴旋转速度显示在显示器 ? 上的齿轮比设定按钮。齿轮比的设定通过旋转速度设定按钮(SPEED ○∧、○∨)? 进行调节。显示器 ? 上显示以事先设定好的齿轮比换算后的旋转速度。
    故障重设(重设)按钮(RESET)
    当故障发生时解除故障的按钮。(MANUAL操作时)。
    某些故障代码需要重开电源才能解除。
    故障LED(ERROR)
    控制器(控制器单元)、马达内部发生异常,或在警告状态下连续使用时将亮灯(闪烁)。此时,运转中的马达将紧急停止,显示器 ? 上将显示故障代码。
    警告LED(WARNING)
    监控控制器、马达和冷却用空气的操作状态和使用状态,如不能连续使用或马达的启动条件不时将闪烁。此时,显示器?上将交替显示警告代码和实际旋转速度(或设定旋转速度)。
    运转中LED(RUN)
    马达根据启动信号运转的时候亮灯。
  有不明之处请随时联系春亨工具
