紫外线消毒器的基础结构介绍
发表于:昨天 08:53 1762
       1.外壳材质:不锈钢反应腔体采用进口加厚壁厚304不锈钢材质。不锈钢是铬含量在10%-30%的一类合金钢的总称,铬的作用是使钢尽可能的耐氧化。不锈钢有三大类:奥氏体不锈钢、铁素体不锈钢和马氏体不锈钢。奥氏体不锈钢的耐腐蚀性,没有磁性,热处理也不能改变其组织结构。304不锈钢就属于奥氏体不锈钢,镍(Ni)的含量大于8%,铬(Cr)的含量大于18%,所以又叫18/8不锈钢。304不锈钢的特点是耐磨,耐腐蚀。应用领域包括飞机工业、乳制品和食品加工工业。 紫外线消毒器除去304不锈钢外,其他公司也有采用碳钢作为外壳使用。碳钢的特点是含碳量高,硬度大,价格低。碳钢的含碳量在0.02%-2%之间,碳钢的强度低,屈强比为0.6,构件时重量会增加;除此之外,碳钢不耐腐蚀,不耐高温,而且有磁性。水处理过程中会遇到各种水质(强酸或强碱),都会对其使用寿命造成影响,所以不建议选择碳钢材质的紫外线消毒器。 2.紫外线灯管,紫外线灯管采用石英玻璃(紫外线透射率高)、陶瓷灯头(耐磨),安装于反应器内的石英套管中,与水流方向平行,灯管的有效工作寿命不低于9000小时,产生的254nm紫外线输出,配套高效率电子镇流器进一步增强了整套杀菌器寿命及效果,整套杀菌率高达99.99%。 3.石英套管:紫外线杀菌灯属于低压汞灯,汞发射出两条射线峰值:253.7nm和185nm,但是起到杀菌效果的波长是253.7nm,所以一般会使用石英玻璃过滤掉185nm,而且石英玻璃对253.7nm的紫外线透过率很高。紫外线消毒器采用高透光率的石英套管,石英管透光率大于90%,分单端开口与双端开口2种。优良的紫外线穿透率,保证高强度的紫外线输出。 4.电子镇流器:有良好的稳压性能,在电源、电压偏差很大时,仍能保持光源恒定功率,稳定光照度。紫外线消毒器所用电子镇流器噪音非常小,可达到35db以下,人们基本感觉不到噪音,不影响人们的其他工作。除此之外,紫外线消毒器采用电子镇流器后可以延长灯管的使用寿命,不需要需启辉器,紫外线灯管不被反复冲击,闪烁,不会使灯管过早发黑,一次启动,减少维修和更换启辉器和灯管的工作量。 5.密封圈:采用食品级透明硅胶,专用模具制成的梯形结构,密封效果,取代了O型圈,杜绝安装不到位引起的漏水问题。 6.加工工艺:经全自动焊接而成,所有垭口经冲拔拉伸后焊接平滑,内外抛光高亮度腔体将增强紫外线辐射强度,增强杀菌效果。加厚腔体设计,承压可达0.8Mpa,出厂严格的气压水压测试,杜绝漏水现象。 7.紫外线辐照强度感应器/紫外线辐照强度监控仪:紫外线辐照强度感应器能在线实时监测紫外线消毒系统的输出强度,并输出0-5V或4-20mA表现混信号,提供给监控仪使用。紫外线辐照强度监控仪接受感应器提供的信号,可以根据要求设定辐照强度的报警值及灯管的使用寿命。实时对系统进行监控以保证设备的正常运行。
