Heidenhain更优的TNC运动控制
发表于:2026-6-13 14:36:28|本帖共 536 字 2943
       Heidenhain CNC机床通常配置应用范围的非常*。通过TNC控制,即使在通用设计中,也可以获得良好的加工效果。循环32 TOLERANCE可以特定加工。特别是在处理具有相对较长处理时间的自由曲面时,他可以实现精度和动态的*佳组合。
  工业品工件上的每个加工步骤实际上都需要特殊的机器设置。例如,对精加工过程的调整更多地针对轮廓保真度和轮廓平滑。但是,它无法充分利用粗加工的进料潜力。为了在所有加工操作中实现精度和动态的*佳可能相互作用,操作员必须能够影响预定义的机器调整,从而影响TNC控制系统的运动控制。TNC控制器提供标准功能32 TOLERANCE。
  路径偏差T通常由机器制造商定义。它指定了轮廓偏差的默认值的上限。但是,32 TOLERANCE循环允许操作员自定义路径偏差T.它可以单独确定控制可用路径的宽度。这意味着它直接影响*大可实现的卷筒纸进给,从而影响加工时间,特别是对于方向发生多种变化的轮廓元素,例如,对于自由曲面。
  在粗加工的情况下,在大多数情况下可以选择幅宽并因此选择幅偏差T的公差更高。因此,操作员还可以在瓶颈处增加加工进给量。但是,为了完成,必须再次降低公差值或将其重置为机床制造商存储的值。为此,循环32 TOLERANCE重新定义为较低值或无值规范。
支持一下
2026-6-13 15:48:19|本帖共 4 字 回复
支持
2026-6-27 17:09:38|本帖共 2 字 回复
这个点很关键。
2026-9-21 22:55:28|本帖共 7 字 回复
