专业型标准光源灯箱 BYK-Gardner公司 专业型标准光源灯箱 BYK-Gardner公司 汽车、油漆和塑料企业的合作伙伴,致力于颜色、外观和物理性能的质量控制。现已推出新款的标准光源灯箱 专业型。由于LED灯组和卤素灯的组合应用,它能提供比其它灯箱更接近于自然日光的照明,即国际照明委员会CIE规定的A等级D65照明光源。
视觉感知是相当主观的,因为我们每个人由于经验不同而导致的颜色偏好都会影响它。同时,我们总是根据产品的颜色来做决定。和谐一致的颜色是高品质的关联因素,因而是做出采购决策的关键要素。为了优化颜色的一致性,需要制定标准化的测试流程,包括中性环境和规定的照明光源。 应对挑战 我们所面临的真正挑战是模拟自然日光,这是由CIE 规定的D65和D75照明光源所定义的。利用标准光源灯箱 专业型 的日光技术能确保精准的颜色表达,满足CIE(CIE出版物51.2)的*高等级A。 专业型标准光源灯箱 BYK-Gardner公司 优点: D65和D75照明光源带有额外LED校正 提高日光光源的长期稳定性 从日光到白炽灯光到荧光等8种不同的照明光源下评估颜色变化:D65,D75,A,HZ,CWF,TL84,U30 和 UV 可调光强,*适合观察深色和浅色颜色 自带内部日光色温校准 用自动排序模式可进行标准化和高效的颜色评价 可追溯的出厂证书保证所有灯管的精度和准确性 标准光源灯箱 照明单元 均匀一致地照明 标准光源灯箱 照明单元可以一个或多个装在天花板上,以构建颜色一致的光源房。这些照明单元符合与标准光源灯箱 专业型相同的 A 级照明规范,以达到您在视觉颜色评估中需要的精度。标准光源房能均匀地照明较大的评估区域,可对系统部件或完整的产品,如汽车车身,进行严苛的颜色评估。 标准光源灯箱 专业型 在日常的颜色沟通中帮助您做出决定,是产品审批流程中的关键因素。欲获取详细信息可进入我们公众号 – 仪器 – 产品信息 – 颜色测量 – 标准光源灯箱,另有其它不同规格的标准光源灯箱供您选择! |
