使用便携式气体检测仪时要注意的事项
发表于:前天 13:57 762
       TY2000-B型气体检测仪是一款16通道的气体检测仪。仪器结构简单,外部有坚固的、不受气候影响的保护壳,内置多个传感器,可充电蓄电池,提供长达5小时的连续操作时间。TY2000-B型气体检测仪可以应用于各类应急事故和危险环境的监测。 要注意所使用的便携式气体检测仪的测量范围: 任何气体检测仪都有固定的检测范围,只有在该范围内才能完成测量,否则测量出来的结果远低于您所在环境的值。另外,长时间在超范围测量,会对传感器造成损伤,以至于后期在测量范围内都无法得到正确结果。 要注意所使用的气体检测仪中传感器的使用寿命: 气体检测仪都有使用年限的限制,便携式气体检测仪也不例外,即使没有经常使用,也照样会有老化现象。一般情况下,在气体检测仪中,光离子化检测仪的寿命最长,为四年左右;LEL传感器的使用寿命次之,可以使用三年以上;电化学特定气体传感器的寿命相对较短,一般在一年到两年;氧气传感器就只能使用一年左右了。 所以,使用前一定要先看好说明书,要在传感器的有效期内使用,如果发现过期,需要立即更换。
