希尔思S401热式质量流量计安装点选择及注意事项
发表于:2026-6-13 13:41:00|本帖共 1,027 字 3888
  确定安装点 为了保持技术参数中所指明的精度,必须将传感器插入到气体流动不受阻碍的一段直管的中 心点。 要使得气体流动不受阻碍,传感器前面(上游段)以及传感器后面(下游段)的管道必须足 够长,绝,对笔直,并且不存在边缘、接缝、弯道等障碍物。 请确保现场有足够的安装空间,从而保证可以按照操作说明恰当地安装传感器。并根据操作 手册找到合适的安装点。 注意! 如果传感器安装有误,测量会出错。 • 必须注意上游段和下游段的设计,因为任何障碍物都可造成逆向或正向的涡流。 • 此传感器只能安装在室内使用!假如要安装在室外,必须避免太阳直晒和雨水冲洗。 • 我们强烈建议不要将S 401长期安装在潮湿的环境中。这种潮湿环境通常存在于压 缩机出口
  上游段和下游段 热式测量原理对上游段和下游段的有一定的要求。为了确保测量的准确性,我们建议根据 下图预留相应的上游段和下游段长度。传感器需安装在障碍物的上游,如阀门、过滤器和 截止阀等。传感器应尽可能远离会**扰的地方。 备注:如出现下图中任意一种情况,必须预留zui长的直管段长度
  希尔思S401热式质量流量计注意事项
  压缩空气! 任何与急速漏气或压缩空气系统带压部分的接触都有可能导致重大损伤甚 至死亡! • 不要超过允许的压力范围(请查看传感器标签)。 • 只使用耐压的安装材料。 • 避免人员接触急速的漏气或仪器带压的部分。 • 进行维修维护作业时必须确保系统没有压力。 电源电压! 任何与产品通电部分的接触都有可能导致重大损伤甚至死亡。 • 考虑所有电气安装相关的规定。 • 进行维修维护作业时必须断开任何电源连接。 • 系统中任何电气工作只允许人员进行操作。 操作条件许可范围 请查看许可的操作条件,任何超出这些许可的操作都有可能导致设备故障, 甚至损坏仪器或整个系统。 • 不要超出许可的操作范围。 • 请确保产品运行在允许的条件范围内。 • 不要超出或者低于允许的存储/操作温度和压力。 • 经常对产品进行维护和校验,至少一年一次。
  常规安/全说明 • 爆炸性场所不允许使用该产品 • 请在准备阶段和安装使用过程中查看国家法规。 备注 • 不允许分解产品。 • 请使用扳手将产品安装妥当。 仪器故障会影响测量值! 产品必须正确安装并定期维护,否则将导致错误的测量数据,从而导致错 误的测量结果。 • 安装设备时请查看气体流向。气体流向标记在外壳上。 • 不要超出传感器探头的zui高工作温度。 • 避免传感器芯片上有凝结物,因为这会严重影响测量精度
学习了
2026-8-2 17:52:36|本帖共 3 字 回复
很多点都是实际工作中会踩的坑,很受用。
2026-9-9 18:06:30|本帖共 19 字 回复
