实验室反应釜应放置在室内。在装备多台实验室不锈钢反应釜时,应分开放置。每间操作室均应有直接通向室外或通道的出口,应保证设备地点通风良好。 在装实验室不锈钢反应釜盖时,应防止不锈钢反应釜体不锈钢反应釜盖之间密封面相互磕碰。将不锈钢反应釜盖按固定位置小心地放在不锈钢反应釜体上,拧紧主螺母时,必须按对角、对称地分多次逐步拧紧。用力要均匀,不允许不锈钢反应釜盖向一边倾斜,以达到良好的密封效果。 正反螺母联接处,只准旋动正反螺母,两圆弧密封面不得相对旋动,所有螺母纹联接件有装配时,应涂润滑油。针型阀的系线密封,只需轻轻的转动它的阀针,压紧它的密封面,即可达到一定良好的密封效果。用手盘动不锈钢反应釜上的回转体,检查运转是否灵活。 高压不锈钢反应釜的控制器应平放于操作台上,其工作环境温度为10-40℃,相对湿度小于85%,周围介质中不含有导电尘埃及腐蚀性气体。 主要有化学清洗和机械清洗两大类方法 1、化学清洗:首先要知道反应釜设备内的垢样成分,是取样分析。确定污垢成分后先做试验,选用清洗剂同时通过试验确定对设备金属不会造成腐蚀。然后通过现场架设临时循环装置将清洗液在设备内循环流动,洗去污垢。 2、机械清洗:采用高压清洗装置,将150-200MPa的高压水通过喷头冲刷污垢。两种方法各有利弊,化学清洗用工少,清洗时间短,清洗,但是可能会造成设备被腐蚀;机械清洗不会对设备产生腐蚀,对硬垢可以有效清洗,但是用时长、劳动强度大。因此化学清洗应用在污垢较软、薄的工况,机械清洗应用在污垢硬、厚的工况。 |
