1.贴标有褶皱,提高被贴物体的表面硬度,光洁度,使压标过程中,瓶子不易变形。使输送速度与卷标速度一致。标签过长的话,也有可能影响贴标褶皱。2.贴标出现漏贴,多贴;贴标过程中,有时候会因信号过强或过弱,会出现多贴,或漏贴。通过调节光电传感器的信号旋钮,可以解决此类问题。3.触摸机器有静电,保持操作环境干燥,操作员工接触面干燥。用干抹布擦拭机器。4.出标过长或过短,通过调整滑槽内的光电探头运行区间,来调整此类问题。5.机头电机声音异常。查看滚轮是否顺滑,阻力是否过大,使其保持畅通。机头连接部分螺丝是否有松动,并拧紧。6.容易断标,首先查看滚轮是够顺滑,若不是查看不干胶标签底纸的韧性,抗拉力是否强,若容易拉断,建议更换标签。7.标签贴歪了,查看机器的卷标工序是否有螺丝松动,并垂直拧紧。卷标皮带是否有破损,更换皮带。压标板和标签是否吻合,并调整。 |
