蒸汽流量计为保证测量准确应该选择哪种安装连接方式
发表于:2026-6-13 13:00:33|本帖共 696 字 2164
       蒸汽流量计是一种精度非常高的一种流量仪表,并且具有比较高的可靠性和使用寿命比较长的一个特点。就目前来看,这种流量计主要是由两种部分来构成的,一种是直接接触管道内运输介质的传感器和上端有一个信号转换器。现在人们经常常见的蒸汽流量计,是基于电磁感应的原理来进行工作的。对于消费者来说,消费者购买蒸汽流量计,使用这样的流量仪表,单位之前,首先应该将流量计与管道进行连接,而目前来说,在各个行业当中,流量计与管道连接的方式存在各种不同。 首先是利用法兰进行连接,这种利用法兰进行连接的方式是相对比较传统的,蒸汽流量计的两端都是可以进行连接,法兰在与管道进行连接的时候,只要将两端的法兰和管道上的发廊所用的螺栓固定好就可以了。对于选择这种安装方式来说,基本上可以进行单向的安装,而这种连接方式流量计的传感器体积限制要比较小一些,所以这种只是适合在一些体积比较小的管道中进行使用。另外一种安装蒸汽流量计的方式是加装连接。这种连接方式比较,一些没有法兰连接孔的流量器,在目前也都是采用这样的一个连接方式来进行连接的。 这种连接方式目前看起来是比较简单的。蒸汽流量计的特点是对运输的介质损失是比较小的,而且量程范围大,精度特别高,在测量的过程当中对于蒸汽的流量几乎不受密度压力温度等相应环境参数的影响。所以说现在很多行业和领域都会用到这种流量计,就是因为这种流量计的可靠性非常可靠,并且流量机内部没有太多可以动的机器零件在后期进行维护的工作量就比较少,能够保持一个长期稳定的工作状态。只不过是在使用蒸汽流量之际之前,一定要保证浆流量计正确安装在管道上面,避免后期再测量和使用的过程当中出现一些不必要的测了算错误。
讲得透彻
2026-6-16 06:55:48|本帖共 4 字 回复
简单易学的行业技巧,快速提升日常工作效率
2026-9-8 06:06:46|本帖共 20 字 回复
